Страница 1 из 3
плохо поднимают стеклоподъемники...
Добавлено: 10 сен 2006 23:30
ВладелецJ30
привет, возникла проблема: когда нажимаю кнопку подьёма стекла (та что один раз нажал и оно само задвигается) оно поднимается немного и стопорится, и так что бы закрыть до конца нало раз 5 нажать..как буд-то нагрузка большая и концевик срабатывает
Добавлено: 11 сен 2006 00:46
Грязью, бывает, забиваются направляющие или вовсе рвутся и стекло закусывает. Одна из возможных причин.
Добавлено: 12 сен 2006 15:46
Rufus
вэдэшкой почисти, должно помочь
Добавлено: 12 сен 2006 16:04
Near Foreign
А у меня такая фишка: так же автоматом поднимаешь водительское стекло, оно добирается доверху, а потом опускается сантиметров на 7.
Интересно, у Максимы есть механизм определения препятствия при подъеме стекла?
Добавлено: 12 сен 2006 16:48
по току нагрузки отключается.
Добавлено: 12 сен 2006 16:50
toweroff
Near Foreign писал(а):А у меня такая фишка: так же автоматом поднимаешь водительское стекло, оно добирается доверху, а потом опускается сантиметров на 7.
скорее всего, нет. Точнее, сделано по типу антенного механизма - ток потребления движка скаканул, когда стекло уперлось - все, напряжение сняли. А вот то, что стекло опускается... смотреть блок управления этим хозяйством имхо
Добавлено: 12 сен 2006 17:41
Rufus
Может в кнопке дело?
toweroff
вот и ответ... полез за одним, а нашел другое :D
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Добавлено: 13 сен 2006 06:19
Near Foreign
toweroff, Большое спасибо!
Добавлено: 13 сен 2006 20:06
ВладелецJ30
спасибо
плохо поднимают стеклоподьемники...
Добавлено: 26 янв 2007 13:43
Серега-А33
на А33 стали фиговатенько подниматься стекла,вниз идут хорошо а когда начинаешь нажимать кнопку чтобы стекло обратно наверх пошло то оно сначало резво бежит а потом верхний левый угол встает чуок на перекос и стекло начинает тупить,если пальцем придержишь то идет как по маслу,что это может быть?на что приговорите?
Добавлено: 26 янв 2007 13:51
Manzhos
Резинки уплотнители смотреть!
со сниманием обшивки дверей
Добавлено: 26 янв 2007 13:59
Серега-А33
а,ну в принципе да, они могут выдавливать,кстати когда тепло было то такой проблемы не замечал
Добавлено: 26 янв 2007 23:14
volodya101
Может открутился болтик крепления стекла с подающему кронштейну.
Добавлено: 28 янв 2007 14:23
Серега-А33
может быть, в любом случае надо смотреть, а по морозцу пока лазить не охота)
