Замок зажигания глючит
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
- volodya101
- Саня Рякин
- volodya101
Все видно будет, после демонтажа. Но толку не будет. Как правило, из-за износа, появляются выработки на трушихся частях, они подклинивают пружинки, пружинки ломаются и своими частями клинят цугалики ( подвижные части рельефа ключа). Те в свою очередь раздирают канавки корпуса и отверстия , в которых цугалики находятся, и т.д. Вобщем - поздно для обслуживания , но еще не поздно для недорогого и простого ремонта с заменой личины.
P/S/ Блин, устал, я , уже. Не хочешь менять личину - сменишь в итоге все замки.
Владимир
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: Замок зажигания глючит
Добавлю пять копеек в банк знаний. Если личина начала подклинивать, то можно ее поменять и не меняя ключи зажигания. Берем новую личину, вставляем ключ, смотрим какие рамки выпирают за плоскость цилиндра личины. Эксперементальным путем замены рамок (они легко вынимаются при вытащенном ключе) набираем свой ключ. Если каие-то рамки ну совсем никак не становятся - выбрасываем их нафиг. Если ключ сильно изношен, то рамки можно аккуратно подточить до нужных размеров. Секретность при этом снижается, но во-первых есть чип который не даст завести машину просто так, а во-вторых даже новая недоработанная личина элементарно проворачивается отмычками
А еще проще подточить рамки на старой личине и не тратить деньги на новую...
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2002т. VQ30DE
Всем здрасти, у меня на а33 ключ простой, без кнопок, , из-за износа хочу поставить новый замок зажигания+все замки, интересно после установки чиповать надо или нет?
- Автомобиль: nissan-maxima qx 1996г. А32 МКПП
Помогите разобраться с замком зажигания. При вынимании ключа из замка зажигания перестала блокироватьтя рулевая колонка.Смазка вроде помогла но не надолго.Легкое постукивание по корпусу дает эффект, но на один раз.Что делать?
- Добрый Кот
Разбирать и чистить фиксатор(пыль набилась)max0000 писал(а):Помогите разобраться с замком зажигания. При вынимании ключа из замка зажигания перестала блокироватьтя рулевая колонка.Смазка вроде помогла но не надолго.Легкое постукивание по корпусу дает эффект, но на один раз.Что делать?
спасибо за совет.Но как разобрать и почистиь фиксатор?
при помощи лома и кувалды, а ещё можно вот так Как разбирается замок зажигания?max0000 писал(а):спасибо за совет.Но как разобрать и почистиь фиксатор?
