спидометр
ВладелецJ30
спидометр
Сообщение ВладелецJ30 »
Привет...в который раз :roll: проблема возникла странная. Стою прогреваюсь,вдруг спидометр подпрыгивает до 20 км/ч, начинает счётчик километры считать,если на газ жму,то стрелка спидометра поднимается как будто я еду...проблема не часто возникает,но бывает.
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Мда...
А километры на счетчике бегут???
Может тебе кажется, что ты на месте стоишь??? :D
И осторожней, по дворам не гоняй! :D
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
ВладелецJ30
сегодня в сервисе сказали, что датчик скорости на коробке глючит,я поверил,но потом когда глюк повторился ударил по стеклу панели приборов и стрелка упала,ещё ударил и опять заглючил :? я думаю если какой-то контакт отходит, то какой???
Датчик ни при чем. Скорее всего не отходит, а перемыкается контакт в приборке. Попало что-нибудь и дорожки перемыкает. Или проводки в жгуте - где-то наводится ЭДС. Я механик, но как меня учили электрика - это наука о контактах. Тем более постукивание снимает проблему (см. Армагедон). Попробуй снять приборку, протереть плату и пропаять сопротивления.
ВладелецJ30
так в том-то и дело,что всё это я уже сделал
Антошка
Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
Спидометр - то работает то нет?!?
Сообщение Антошка »
Ну это собственно и вопрос. По идее он должен либо работать либо нет. Может у кого была подобная штука - подскажите как вылечить.
SSSergey
Сообщение SSSergey »
Обсасывали. поищи поиском..
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
датчик скорости скорее всего. или второй вариант - приборка.... работает ли одометр, когда спидометр не работает? Если тоже не пашет - то скорее датчик скорости в коробке - менять на нем пластмассовую щестеренку.
Если обометр пашет - то снимать приборку и пропаивать все паяные соединения - где-то отходит...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Если то работает, то нет - скорее всего
ВладелецJ30
Антошка, была такая же проблема, пропаивал-непомогло (кстати японская пайка самая лучшая). Оказалась на самом спидометре микросхема погарела, спасёт только замена спидометра
volodya101
Сообщение volodya101 »
Согласен с Бармаглотом!!!
Не один раз проверялось, так все и есть.
Владимир
toweroff
Сообщение toweroff »
У меня еще прелестнее :)
Постоит машинка, поедешь - спидометр может показывать, может не показывать. То есть метров 500 показывает, километр нет :)
Потом все ок, но счетчик километража (и общий, и сбрасываемый) вертит только километров 10-20, потом "замерзает" до следующей длительной (3+часа) остановки. Счетчики мяхяника :D
ddak
Автомобиль: Максима 2005г 3.0 АКПП полный фарш
Сообщение ddak »
Прошу прощения за возврат к этой теме, но она для меня актуальна уже 3-ий год. Спидометр и одометр перестают работать (обычно в пробке или при макс скоростях, после 40-50 мин езды), потом (через 10-15 мин) - нормально, потом снова. Может стрелка на 80Просмотрел все темы поиском, но ясности нет. Плату в щитке приборов смотрели, паяли, подкручивали винты - все равно. Датчик скорости в коробке смотрели, вроде исправен, но ведь не поймаешь момент, когда этот долбаный спидометр не работает. Сервисменам некогда таким заниматься. Интересно, что мой VCONS-PRO показывает скорость даже при неработающем спидометре, но стоит заглушить движок в такой момент - хана - и Консалт не показывает скорость. Шестеренка датчика скорости? Ее отдельно купить можно? А то весь датчик 843р стоит на Autokip.ru. А вдруг не в нем дело?
ill
Автомобиль: максима J30 1992г 3 л.
Сообщение ill »
привет мужики самый прикол в том что у меня таже проблема при трогании спидометр падает на 240 и лежит километров 5 -7 потом встает на место и может пахать целый день. а может при трогании со светофора опять уйти полежать на максимуме. НО самы прикол в том что как только вдарило-10 все встало на свои места и работает как небывало. И еще при наборе скорости датчик температуры дергается и падает на ноль -сбросиш встает на мести какаясвязь??? все разъемы под капотам просмотрел -идеально. кстати датчик за 843р это нормально оригинал 3200р
Kar_max
Сообщение Kar_max »
У меня такое было. Спидометр бегал и температура периодически пропадала.
Пропаял показометр температуры и спидометр - уже год как счастлив.
