Поменял сегодня лямбду
Sasha
Сообщение Sasha »
Поменял сегодня лямбду(датчик1,банк1),поставил Бош от бэхи какойто .Расход по городу от 9,5 до 11л,балдею.... :lol: 8)
Вованчик
Автомобиль: A32
Re: Поменял сегодня лямбду
Сообщение Вованчик »
Sasha писал(а):Поменял сегодня лямбду(датчик1,банк1),поставил Бош от бэхи какойто .Расход по городу от 9,5 до 11л,балдею.... :lol: 8)
Ну расскажи, что и как? от какой бэхи для какого авто?
Эйфория вещь хорошая, не хотелось бы накаркать, однако... Менять надо обе лямбды - ну вот практика такая - и на оригинал (не, работают универсальные - но не все так здорово). Хреновая работа лямбды проявляется на разных режимах. Например, на оборотах 1,5-2 тыщи класс - а на 4 -х с ума сойдешь от расхода, или на холостых пережор... Короче, будущее покажет...
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Анатолий Васильев,
Согласен! Поменял обе на десяточные, тоже BOSH помоему, вроде все нормально, но расход как был зимой 15-17, а летом 13-15, так и остался. Может всё потому, что рабочий режим движки 4-5 тыщ обормотов? :wink: Хотя, если кроме шуток - ничего ровным счётом со сменой лямбд и не изменилось...
Sasha,
Расскажи, как тебе это удаётся? Я как ни старался ездить как катафалк - никогда таких цифров не получал... Решил просто забить!
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Stingo
Сообщение Stingo »
Павлян, Опусти обороты до 2-3 тыс. и будет щастье.
--Пойдём причинять добро.
Я сегодня тоже поменял датчик кислорода и как раз этот. Теперь счастлив, check engine больше не горит! :-) Спасибо StasMaxima!
Economist
Сообщение Economist »
Летом менял лямбду (одну), расход сократился с 14,5 до 10,5-11. Зимой расход возрос до 14,5-16, хотя причина может быть и не в датчике кислорода.
Одновременно с лямбдой чистил инжектор, чем поднял компрессию с 8-9 до 11,5-12. :)
Это - как :shock:
Economist
Цитата:Одновременно с лямбдой чистил инжектор, чем поднял компрессию с 8-9 до 11,5-12.
Это - как
Реальная история: брал машину не проверяя двигатель (компом, компрессию), на след. день поехал к знакомым в сервис, померяли компрессию 5 котлов около 10 один меньше 8. Сказали если чистка инжектора не поможет пипец. Почистили при мне, померяли 11,5-12. Говорят поднимали чисткой и с 6 до 11.
Сообщение ??? »
Economist, Я конечно понимаю тебя, подняли компрессию хорошо. Но таким способом первый раз слышу! :shock: Инжектор и компрессия относятся друг к другу как небо и земля :!: Может просто делали раскоксовку :?:
Sasha
Сообщение Sasha »
Насчёт эйфории не знаю ,но зимой расход 11,5-12,5л,да а по городу крутить до 4-4,5 движок нет нужды т.к ехать всё равно от светофора до светофора ,а вот при таких резких рывках цепь точно потянется быстро.Так же 2л это не тот аппарат на котором стоит с кем-то гоняться. :D
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Задал вопрос на тему повышения компрессии промывкой инжектора своим мотористам.Ответ был получен такой-это возможно если клапана закоксовались и в прцессе промывки инектора заодно и чистятся клапана.Получается как бы притирка клапана.
Pashkkka, А-а! Так то если без снятия форсунок - может даже при этом и кольцам достается немного жижи-раскоксовываются потихоньку. Чудеса :D
Economist
Pashkkka, совершенно верно.
Вчера заезжал спросить как это происходит - очистка клапанов от нагара и элементов закоксовавшейся примеси в бензин. (Кстати, довольно частая шигня при добавке дешевых присадок в A92 для поднятия актанового числа до 95).
chupa-cabra
Автомобиль: Nissan Maxima 33 SE 2003 г.в., АКПП, VQ30DE
про лямбды и катализаторы на А33
Сообщение chupa-cabra »
Доброго всем времени суток! Хочу поделиться своим опытом. Недавно поменял свой А32 на А33 и честно говоря пожалел, 32-я намного лучше, но рассказ не о том. Как выяснилось позже, руки у предыдущего хозяина ростли совсем не из плеч и машина технически была сильно замучена. пока гнал ее от рынка до дома загоелся "чек" диагностика показала неэффективную работу катализатора...
Немного подумав я решил их удалить (все три), а вместо третьего поставить пламягаситель. Сразу скажу что звук выпускной системы практически не изменился, лишб на прогреве немого стал громче, обманку поставили механическую (ее описание есть на форуме), о "чек продолжал гореть... Проверли снова на диагностике и приговорили все 4 лямбды. Из опыта эксплуатации А32 знаю, что универсальные работают неплохо (главное угадать с сопротивлением) я ставил тогда на нее НЖК, но на эту купил Бошевские по 2400 каждая, сняли старые и о чудо...... а там то стоят тоже бош, только рядышком еще знак ниссан, а разница в цене оригинала и этих довольно ощутима. Провода все одного цвета так что проблем с ними не возникло, в комплекте идут соеднительные колодки но я просто обрезал старые провода по разной длинне и соединил их (без пайки!!!! это важно) а потом заизолировал термоусадочной трубкой и надел теплоизоляционный кожух. Работает как часы расход вернулся в норму 8-9 трасса 11-12 город. кстати НЖК приходится покупать на угад а вот Бош можно подобрать 100 процентно по каталогу.
