Clubmaxima.ru
Текущее время: 27 ноя 2020 02:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 17:25
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
У меня такая же хреновина,но всё на месте, одно смущает на приборной панели температура стоит чуть выше 0 градусов, что при включённом климате что без него, выше не поднимается, летом стояла на средине циферблата,думал что кирдык термостату но двигун очень горячий, значит термик в порядке непойму в чём дело, а ведь зима уже на пороге
_________________
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 09:37
Не в сети
Пришлось загнать машину в сервис. За замену помпы хотят 4500? По-моему дурят. Сколько это может стоить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 09:45
Не в сети
Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
есть такая проблемка. когда перевожу регулятор температуры в крайнее положение "cold" из воздуховодов всё равно дует тёплый воздух,приходится перекрывать поток при помощи рециркуляции.куда лезть? что смотреть? ну и для справки : кондей простой .и тот не работает- нет резервуара
_________________
Имейте ввиду, что никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Жан-Жак Руссо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:14
Не в сети
а фреон с маслом там хоть остался? для начала проверить наличие.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 16:49
Не в сети
ну какой же фреон с маслом останется в разгерметизированной системе,говорю же- нет бачка,открытые концы трубок перемотаны изолентой. вопрос вот вчём: самотёком в салон дует воздух теплее чем на улице (по трассе на скорости например) ,сл-но что то где то недозакрывается.как устроена система. с краном на выходе ОЖ из отопителя(как на ТАЗах) или ещё как? мож заслонка какая?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 17:53
Не в сети
Посмотрел книгу и по ней выходит,что полного закрытия при подаче холодного или теплого воздуха нету(как ни крути),только в режиме рециркуляции.А воздух подается через блок впуска,блок охлаждения(испаритель) -он стоит за бардачком и блок отопителя. если не работает(кондер) то понятно что воздух будет идти только теплый,а теплее он от наружного т.к. берется из под капотного.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 19:05
Не в сети
ну вот.продуктивно поговорили =D> я и подумать не мог что забор воздуха из подкапотного пространства.тогда всё ясно,всё работает правильно, ставлю бачёк и не парюсь.спасибо за суету
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 01:14
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
VAVANЫЧ
крана на печке нет, доступ воздуха обеспечивается положением заслонки, уплотнитель капота, предназначен, для предотвращения забора воздуха из подкапотного пространства, но надо смотреть плотность прилегания уплотнителя к капоту, или воздушную заслонку.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 17:41
Не в сети
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995, VQ30DE, MKПП, Gold, OAE
Всем доброго времени суток, ребята, у меня большая проблема, в салоне очень холодно, печка не работает как надо, всё возможное уже сделал, поменял термостат от европейца (кстати у меня арабка), снимал всю панель, чистил радиатор печки, чистил всю систему ОЖ, все заслонки работают как надо! всё равно холодно, не знаю что уже делать и куда лезть, подскажите что дальше то делать, на что обращать внимание! Заранее спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 04:21
Не в сети
MiracleBlade писал(а):
.. подскажите что дальше то делать, на что обращать внимание! Заранее спасибо!
почитай в этой теме, про дополнительную помпу, а точно нет воздушной пробки? печка плохо греет на холостых, или всегда?
И снова про печку...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:47
Не в сети
Откуда,думаю,веет холодком?решил проверить,принюхался и обратил внимание что из щели над вещевым ящичком и магнитолой дует холодным при установленной температуре климата 32.снял крышку airbag справа,посмотрел-заслонка рецеркуляции закрывается плотненько.вот только из недр торпедо(из-за печки)дует холодом.чем выше ставишь скорость обдува,тем сильнее дует холодом.рука не пролезает туда,откуда дует.разобраться толком неуспел что к чему и как там должно работать,думаю может кто подскажет почему такое возможно?рецеркуляция вкл или выкл все равно дует холодом из-за печки(если это имеет значение)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:41
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Всем доброго вечера. Тут такое дело. прогрел машину все работало без проблем. заглушил машину. завожу опять, а печка не работает. режимы все работают. но воздух не идет. проехал не много. на лежачем полицейском тряхануло машину. и вот О ЧУДО. заработала сама по себе. В чем могла быть проблема? не хотелось бы чтобы она в дороге опять отключилась. холода сейчас в Москве сильные.
_________________
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:05
Не в сети
мотор печки . щетки износились, возможно вместе с коллектором
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:22
Не в сети
Такое первый раз. до этого все работало без проблем. нужно готовиться к смене моторчика?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:10
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
или к ремонту. скорее всего - таки щетки.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.032s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
