Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
Алекс_Макс
Сообщение Алекс_Макс »
Такая проблема: При движении переодически самопроизвольно срабатывает центральный замок (характерный щелчок, загараются поворотники). Двери при этом не блокируются, не разблокируются.
Может кто встречался с похожим траблом?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
чтонить стоит из сигнализации? или только родной центрзамок?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Алекс_Макс
Только родной NATS!
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Ты не первый с такой проблемой, но похоже что ее никто еще не решил.
Мне кажется, что дело в концевике актуатора. Нужно его разобрать и прочистить. Причем неизвестно в каком актуаторе проблема, так что придется чистить все 4-е. Но это только мое предположение.
Алекс_Макс
Так дело все в том, что ни блокировки ни разблокировки дверей не происходит. Если так, может ли быть причина в актуаторе?
volodya101
Сообщение volodya101 »
Предположу, что вода в выключателях на внутренней ручке водительской двери, бывает при стоянке в дождь с открытым окном, а замыкает команда -"Открытие"!
Владимир
Алекс_Макс
Попробую разобрать выключатель блокировки дверей и протереть контакты.
так можно проверить же.... надо изнутри закрыть машину перед движением
Алекс_Макс
При блокировке/разблокировке дверей кнопкой поворотники не загораются, поэтому вряд ли дело в выключателе. Кстати при движении я всегда блокирую двери кнопкой, но при произвольном срабатывании разблокировки не происходит.
Горец
Сообщение Горец »
У меня такая же фигня. Как правило после этого загорается чек с ошибкой катализатора.Я думаю может это компьютер так что-то проверяет? :?
Алекс_Макс
У меня чек не загорается, однако за 1,5 часа езды 2-х разовое срабатывание напрягает малость. Конечно можно ездить с этим, но.......
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Алекс_Макс, Это типичная проблема и не у тебя одного.
Актуаторы совершенно не причем - я как то тоже заморочился и понял в чем дело.
А дело в простом - наводка радиоволн на ЦЗ блок - причем бывает переодически в разных районах г. Москвы (в регионах не наблюдалось)
Ни на что не влияет ... не парься - едь смело дальше :)
Trusishka
Mazay писал(а):А дело в простом - наводка радиоволн на ЦЗ блок - причем бывает переодически в разных районах г. Москвы (в регионах не наблюдалось)
эээ, не согласен, слабо верится.
а у меня такой щелчек очень часто бывает на Рижской. в других районах тоже бывает. бывает разок маргнёт поворотниками, бывает щелк и поворотники горят от 10 до 30 сек.
имхо думаю глюк в блоке цз....
знаю на альмерах N15 меняли блоки цз (NATS) по гарантии пачками в прошлую зиму.
RDS
Автомобиль: А33, 2001, AT2.0
Сообщение RDS »
Не анализировал по районам столицы :) , просто перестал закрывать ЦЗ. Однако изредка наблюдаю "характерные щелчки"! Но почти не напрягает.
Заметил только, что если не закрывать на ЦЗ, то аварийка не загорается, а просто щелкает замок!!!
