Троит двигатель
СалаватТ
Автомобиль: Ниссан Максима а32 3.0
Троит двигатель
Сообщение СалаватТ »
Всем салам! Вообщем такая проблема авто ниссан максима а32. 3 литра АКПП.Уже год парюсь не могу избавиться от нестабильной работы движка. Все началось с того что пробил сальник свечного колодца и авто начало троить(пятерить).после замены этих сальников проблема осталась,и никак не могу ее устранить. Троит с утра на холодную как двигатель прогреется проблема уходит потом вновь неожиданно начинает снова троить. Поменял все свечи поставил NGKплатина прочистил форсунки результат ноль
Re: Троит двигатель
СалаватТ писал(а):Всем салам! Вообщем такая проблема авто ниссан максима а32. 3 литра АКПП.Уже год парюсь не могу избавиться от нестабильной работы движка. Все началось с того что пробил сальник свечного колодца и авто начало троить(пятерить).после замены этих сальников проблема осталась,и никак не могу ее устранить. Троит с утра на холодную как двигатель прогреется проблема уходит потом вновь неожиданно начинает снова троить. Поменял все свечи поставил NGKплатина прочистил форсунки результат ноль
Катушку то поменяй. Если пока нет возможности - отмой и дополнительно изолируй тефлоновой лентой удлиннитель, может помочь.
СалаватТ
Re: Троит двигатель
Брал с разбора катушки ставил работает также,потом брал с другой максимы результата нет
Re: Троит двигатель
А мне про сало ни чего не сказал...
А катушки, если проживают, поменяй!
Определи какой цилиндр не работает. Метод простой, поднимай катушки, только не высоко, отключая, тем самым, цилиндры по очереди.
gavrilov
Re: Троит двигатель
Сообщение gavrilov »
"Хороший" способ убить исправную катушку....
СалаватТ
Re: Троит двигатель
Вообщем все катушки поднимал на каждую реагирует.после прогрева троение уходит потом снова появляется.расход бензина 23 литра на сто по городу
Re: Троит двигатель
СалаватТ писал(а):Вообщем все катушки поднимал на каждую реагирует.после прогрева троение уходит потом снова появляется.расход бензина 23 литра на сто по городу
Сделай активный тест цилиндров. И еще - это именно "троение"? То есть есть четкий период пропуска воспламенения? Или это хаотичное дерганье? Замерь компрессию....
СалаватТ
Re: Троит двигатель
Компресию замеряли все отлично. На холодную она конкретно троит на прогретый двигатель временнами подергивает
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Троит двигатель
Сообщение 4dmax »
Лябмды как поживают? МАФ? может тупо в системе смесеобразования проблема, вот и "троит".
СалаватТ
Re: Троит двигатель
Как проверить МАФ?
