Антенна на А32
Антенна на А32
Переодически антенна не убиралась до конца, проходящий мимо добрый прохожий погнул ее слегка, собака.
Вопрос такой знатокам-меняется она в сборе или есть варианты?
- Rezonans QX
А попробавать ручками слегка обратно подогнуть, тчательно протереть тряпочкой, смазать немного маслом и опять тряпочкой протереть насухо( тока если погнули слегка) должно помочь
Скоко раз мне гнули всегда помогало А так можно и поменять коль енотофф не жалко
Последний раз редактировалось Rezonans QX 24 мар 2005 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Насилие над железом___преследуется по закону!!!
- Trusishka
вот тут можно почитать мой труд
http://cefiro.ru/experience/showarticle ... &thiscat=2
если погнулась антенна, то можно купить отдельно выдвигающуюся часть за 50$
- Rezonans QX
- Rezonans QX
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
На выходных сделал себе антенну пользуясь статьей Trusishka, (отдельное спасибо)
Так как моя торчала наполовину длинны и выдвигалась всего на 10 см примерно.
Из особенностей хочу сказать что в моем случае между двумя "большими" шестернями пружины не было, они свободно вынимались друг из друга.
У каждого "автопсиха" своя "MAXIMA"...
Вопрос на засыпку!До меня установили магнитоллу все "лишние" провода просто торчат, антенна соответственно тоже не подключена методом научного тыка определил что это черный провод, но срабатывает только на вылезание.
Может на магнитолле не туда подсоединяю(в управление усилителем сунул) или еще что???
- JeDie
- Автомобиль: максимка
Если память не подводит, на выходе магнитолы могут быть толька 2 контактных провода управления: дист. вкл-е усилителя и упр-я антенной(не берём в расчёт провода изменения яркости подсветки, линка с телефоном и т.п.). Т.о. есть 2 состояния головы - "вкл/выкл", соответственно которым, на выходе появляется/исчезает управляющий сигнал. Если антена срабатывает только "на выход", напрашивается след. расклад:Николка писал(а):Вопрос на засыпку!До меня установили магнитоллу все "лишние" провода просто торчат, антенна соответственно тоже не подключена методом научного тыка определил что это черный провод, но срабатывает только на вылезание.
1) Механическая неисправность, при которой происходит увеличенное усилие при втягивании антены, и как следствие отключение привода
по принципу ограничения по току. Решение - снять, разобрать, разобраться, исправить, смазать, вернуть "как было". См. сцылки. Уже было описано.
2) Неисправность электрической схемы управления привода, которая отказывается интерпритировать пропадание управляющего сигнала от головы, как сигнал на уборку антенны. ИМХО - мало вероятный расклад, но если есть желание, то можно и повозиться, схема не сложная. Нет желания возиться(при правильно диагностированной неисправности) - на разборку, покупать дохлую(дохнет-то в 99% механика) или если нет, то любую антенку на замену.
У меня после замены пластикового привода чудила немного, но смазка решила все проблемы. Удачи!
- М@ксим
В моем случае провод был бело/синий (один)Николка писал(а):Вопрос на засыпку!До меня установили магнитоллу все "лишние" провода просто торчат, антенна соответственно тоже не подключена методом научного тыка определил что это черный провод, но срабатывает только на вылезание.
Подсоединяеш к такому-же от магнитолы и все работает.
(вставляеш "морду" магн. ант. выдвигается......снимаеш задвигается)
