Сколько дюжит катализатор?
Aprior
odundich
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
Кат, даже исправный - это изрядное сопротивление выпускного тракта и для А32, где нет третьей лямбды odundich, имхо абсолютно прав - никаких причин ему там стоять (ну если ты только не из партии зеленых) - нету. кроме вреда от него движку никакой пользы. А по пробегу - ну 200 000 наверное можно считать средней цифрой, дальше фланцы проржавеют...
Я эту тему уже поднимал.
Та-же проблема на А33
Катализатор сдыхает.
А лямбда после него выдаёт соответсвующую ошибку 0420.
Пока видно одно решение:
Так как лямбда после катализатора не влияет на работу двигателя.
Но если её убрать даст ошибку.
Есть варинты поставить иммитатор совместно с лямбдой,
который бы сглаживал импульсы на выходе.
Иммитатор сотоит из резистора конденсатора и микросхемы.
Занимаюсь поиском конкретных параметров резистора и конденсатора.
А после установкой
Чёт никак в толк не возьму...Катализатор сдыхает.
Dik
А где ты увидел лямбду после катализатора?
Все четыре стоят ДО.
http://213.234.216.242/nissan/details.a ... d=6D70004F
Откуда второй?....Ребятки, но у меня ведь А33, у меня вроду вообще2 катализатора и 4 лямбды
Первую лямбду заменил после морозов этой зимой, да и срок вообщем-то к тому времени был немалый: почти 198 000.Aprior писал(а):Вот и у меня проблема возникла, сначала лямбда, так проездил некоторое время загнал на диагностику,там еще и 430 ошибка вылезла (про катализатор). Сросили щас вроде все ок. Эта ошибка может вылезти вследствии неисправной лямбды?
Повторюсь, что при вчерашней консультации - объяснили, что это коды (0420 и 0430) двух других лямбд. Обращать внимание на данные ошибки нужно при их постоянном(?) возникновении, если ошибка разовая, то это может быть из-за бензина, направильном переключении (?) или еще каких-то мелких накопившихся в мозгах ошибок.
