Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Технология, описанная на сайте clubmaxima, не проходит
После шестого тыкания ключом в замок зажигания двери разблокируются, свет же не моргает. Попытки после разблокировки дверей поставить ключ в положение АСС, после чего нажать на кнопку "Unlock" (равно как в следующих попытках и на другие кнопки), ни к чему ни привели. Батарейку проверил тестером на напряжение и ток - тоже всё в норме. В пятницу записался к официалам в Автомир - но, возможно, не смогу к ним попасть.
Что будем делать?
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
- Фых
- Фых
- Фых
Правда мы прписали только один брелок, хотя операции выполняли с обоими. Так в сервисе и второй прописали.
Мы выполняли по методике, которая на сайте. Реально отличия - аварийка мигала на третьий раз "всовывания-высовывания", а не на шестой; по прописке аварийка мигала не один раз, а два.
pavel17
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
Re: Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
Люди подскажите плиз в чем проблема, стоит штатный НАТС, с ключа закрывает, но не открывает,делает щелчок но наза не откидывает, в итоге открываешь ключом и машина орет сек 15. Как быть??????
MIG.
- Автомобиль: nissan maxima 2.0 механика 2004г.
andrey59
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Источник – английский текст официального мануала:
Electronic Service Manual – NISSAN MAXIMA QX – A33
Раздел EL (Electrical System) – страница 279 (EL-279)
Перевод – собственный вольно-непрофессиональный, надеюсь передающий суть информации из первоисточника.
Обращение к модераторам – может почистить темы по поводу прописки брелков на А33?...
Процедура ввода ID кода.
Автомобиль должен быть открыт и сигнал от транспондера (ключа, брелка) должен быть в порядке относительно иммобилайзера (другими словами, а/м должен заводиться с ключа, который собираемся прописывать).
Необходимые условия:
Двери разблокированы
Ключ должен быть привязан к автомобилю (т.е. а/м должен заводится с этого ключа).
Элемент питания в брелке исправен.
Поблизости нет передающих устройств (которые могут создавать помехи, как я понимаю).
Аккумуляторная батарея автомобиля в рабочем состоянии.
Активация режима регистрации:
Шесть раз в течение 10 секунд включите (ON) -выключите (до положения LOCK оно же ВЫКЛ, оно же 1) зажигание не вынимая ключа и верните ключ в положение LOCK (оно же ВЫКЛ, оно же 1).
После двух секунд активируется режим регистрации брелков. Подтверждение – дважды моргнут лампы указателей поворотов (и стрелки указателей поворотов) на приборной панели.
Примечание: Режим регистрации заканчивается при одном из условий:
Ключ возвращается в положение ON (ВКЛ)
В системе прописано 4 брелка
В течение 120 секунд не прописан ни один из брелков.
Регистрация брелков:
Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ клавишу «ОТКРЫВАНИЕ» на брелке
Три раза нажмите клавишу «ЗАКРЫВАНИЕ» (на том же самом брелке).
Отпустите клавишу «ОТКРЫВАНИЕ»
Если брелок корректно прописался в систему – один раз моргнут поворотники.
Чтобы прописать второй, третий и четвертый (четыре – максимум) брелки, также повторите комбинацию нажатия клавиш на каждом из них. Подтверждение успешной регистрации брелков – тоже самое – один раз моргнут поворотники.
Для окончания процедуры регистрации поверните ключ в положение ON (ВКЛ).
Если регистрация прошла успешно – дважды моргнут поворотники.
Выньте ключ из замка зажигания и протестируйте работу каждого из брелков.
- shvarz2
- Автомобиль: NISSAN, MAXIMA , A33, 2005, 2.0, М.КПП.
