Как поменять зеркальный элемент бокового зеркала?
Sanich
Сообщение Sanich »
Народ, намедни разбил зеркало боковое (все трещинами пошло), но в механизме ничего не сломалось. В связи с этим вопрос: есть ли какая-то возможность поменять только зеркальный элемент и если есть, то как это сделать (т.е. как старое разбитое оттуда вытащить и новое вставить) и где вообще можно найти подходящее по размеру зеркало??? Буду признателен за совет!
Felix_792
Сообщение Felix_792 »
Конечно есть!
Просто само зеркало стоит в пластмассовой рамке, эта рамка крепится на зещелках к механизму. С края цепляешь и выдергиваешь зеркало.
Я себе покупал зеркало от москвича - оно больше немного Ниссановского, вынул из него зеркало, отнес в столярку, там мне его подрезали и вставили в рамку. Можно и простое зеркало взять, но у него нет уменьшающего эффекта.
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Просовываешь под зеркало ленточку и дергаешь.
Обычно такой вопрос задают при нормальном стекле зеркала :)
Тебе же уже все равно, расковыряй осколки и посмотри воочию :)
bobyara
Сообщение bobyara »
Такая же "неприятность" - левое зеркало догнал камешек из-под колеса. Вот и хотел уточнить, если менять саму стекляшку, обогрев зеркала не пропадёт?
ВладиславК
Нет, если купишь специальное с контактами для обогрева.
Если же без них то конечно же подключать будет нечего ((
По крайней мере так в Ауди-100 )))
bobyara
Сообщение bobyara »
Вот-вот, мне и интересно, обогрев на самом стекле или в пластмассовой рамке? (или еще где)
ВладиславК
Точно не помню, не буду врать, но точно что для зекркал с обогревом это одни стекла, а для без обогрева другие (т.е. возможно только если, как самоделкину удасться переделать)
На Ауди-100 обогрев, по-моему, то ли в самом стекле, то ли приклеено с обратной стороны стекла было...а может и сами эти железочки-контакты и служили обогревом....ХЗ )) Но из стекла торчали контакты, которые необходимо было подсоединить к фишке и затем защелкивать стекло на место.
Юрич
Сообщение Юрич »
На Максиме все то же самое
Rhino
Сообщение Rhino »
Обогревающий элемент с обратной стороны зеркального элемента.
Серега AkA Rhino
bobyara
Сообщение bobyara »
А кто-нибудь когда-нибудь наблюдал в продаже отдельно зеркальный элемент? Я был местном Ниссан-Центре, там говорят, типа заказывай всё зеркало в сборе и без вариантов.
Юрич
Сообщение Юрич »
Вранье вот номер элемента 96366-32U00
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
Постигла и меня неудача с правым зеркалом, пока скотч приклеил чтоб не рассыпалось, но надо менять.
2Felix_792: от какого москвича брал зеркало? 2141? И как его после подточки в рамку впихнуть чтоб не сломать? может феном техническим рамку подогреть?
И еще вопрос, у меня оно с подогревом, сзади элемент подогревательный, он либо просто прижат, либо прихвачен к зеркалу в нескольких точках, либо как скотч приклеен к стеклу, пока не вынимал зеркало незнаю. Но думаю что его удасться прикрепить к новому зеркальному элементу.
В связи с этим еще один вопрос, можно ли где-нить отдельно достать такой элемент подогревательный, а то у мя левое водительское зеркало без подогрева. Правда и разьема для подогрева в корпусе зеркала нет, но думаю подводка есть, под обналичкой двери ее найду скорее всего, ну уж в корпус зеркала выведу не вопрос.
Жду ответов.
ВладиславК
Yukpun, проще найти нормальный зеркальный элемент с подогревом, нежели покупать от Москвича, подтачивать, покуптаь и приклеивать элемент и т.п....время дороже. В общем ищи зеркало )))
Yukpun
Сообщение Yukpun »
Легко сказать ищи, у еас во Владимире японских разборок нет. Еще немаловажный факт: лично мне процесс "колхоза" доставляет не меньше удовольствия чем конечный результат. Зеркальный элемент уже приобрел за 150 рэ. Осталось подрезать где-то в р-не 1см.
Slaventii
Сообщение Slaventii »
а подогрев как будешь делать?
