Проблема с зажиганием
Vitaly_Ners
Сообщение Vitaly_Ners »
allert, да,пробовали,ладно,будем думать!
Н.Александр
Сообщение Н.Александр »
Датчик детонации не причем, однозначно.У меня была проблема с ДД
Заводиться хорошо на холодную тянет отлично
На горячую тупеет при акселерации
без подписи
Vitaly_Ners
И я думаю,что ДД не влияет на запуск двигателя,но причина остается все также неизвестна:(
holy
Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8T АКПП, кожа, рожа..))
Сообщение holy »
Ситуация аховая....Завёлся поехал в Москву (на другой конец города) потом обратно, остановился у дома, заглушил машину, потом попытался завез(с)ти а она датчики проверила прошуршала всеми агрегатами (приготовилась заводиться), после чего я доварачиваю ключь на старт))) а она говорить чик (даже стартер не крутит) и не заводится (что-то щёлкает и всё). через некоторое время закрутила стартер (наверно как остыла) и завелась как всегда с 0,5 оборота.
проездил какое-то время.... (думал обошлось) :P . так НЕТ опять повторилось то же самое.... только в гараж я ехал уже на буксире(((
Подскажите что это может быть. и как ето можно вылечить самому.
был Nissan Maxima QX 3.0 1995гв. АКПП А32, была skoda felicia combi, есть skoda Oktavia 1.8T АКПП... самолёт, но без крыльев. Изображение
Trusishka
Сообщение Trusishka »
тему обсасывали много раз
viewtopic.php?t=1410&highlight=%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0
ALEX67
Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
Проблемы с зажиганием
Сообщение ALEX67 »
:( На днях было почти тоже самое, стоял в пробке, начало падать напряжение на панели, машина заглохла, стартер не реагирует, постояла минут пятнадцать- завелась, проехал метров 200, опять заглох вызвал сервисный эвакуатор, привез на ниссановскую станцию, продиагностировали электрооборудование, АКБ и генератор.
В генераторе полетело реле и какой то подшипник, сейчас ремонтируют, купил новый генератор неоригинальный за 8000 руб.- бегает как новая :lol: , буду продавать отремонтированный старый оригинальный г-р. :roll:
holy
Сообщение holy »
ALEX67,
у тебя не те симптомы) моя не глохла, а я её глушил и потом не мог завесьтись...
хотя я итоже с ген-ром недавно заморачивался....)))) отремонтировал за 3000 4000 тр сам ставил и сам снимал, езжу на отремонтированном и не парюсь.... (тьфу-тьфу-тьфу).
holy
Сообщение holy »
Trusishka,
спасибо, помогло...
Rufus
Сообщение Rufus »
holy, У меня бывает то же самое, только реже гораздо. Ключ поворачиваешь - лампы притухли и... ничего. Стоит, молчит. Тупо смотрит. Вторая попытка - и всё как обычно. Но ещё раз грю - оочень редко.
--= Краткость - с.т. =--
holy
Сообщение holy »
Rufus,
так даже если оооооооочень редко ето всё равно надо лечить :wink:
вот в среду поеду в клубную мастерскую...
посмотрим что у меня с ней.
holy
Сообщение holy »
да кстати у меня же стоит сигналка с автозапуском, так что на замок грешить не могу... тем более когда пытаешься завестись с брелка ситуация та же!
мне кажется стартёру настал з.... хотя она же не всегда так себя ведёт... было всего 2 раза (после второго ещё не пробовал заводить)
Rufus
Сообщение Rufus »
holy, у меня тоже сигналка с автозапуском. Ни на какие мысли не наводит?
holy
Сообщение holy »
Rufus,
навело бы, но она уже почти 2 года работает (и вот спустя 2 года вдруг такае фигня) хотя проверить стоит....
николай851
Автомобиль: nissan maxima QX32 2L 1999г.в
проблема с зажиганием
Сообщение николай851 »
НА диагностике показало раннее зажигание аж на 10 градусов.при заводке двигатель спотыкается.С трудом заведясь,работает без лишних шумов,устойчиво.Ранее менял всё.Цепь ГРМ стоит четко по меткам,но на распредвалах оставил старые цепи.Может ли быть это причиной???И ещё диагностика показала вышли из строя 2 катушки,поменял их на БУ,разницы не почувствовал.Как можно самому их проверить?
Re: проблема с зажиганием
и все равно стартер... а катушки самому проверить затруднительно - только по факту работы или неработы - ну и в темноте на пробой - чтобы свечения видно не было.
