Проблема с зажиганием
Добавлено: 08 июн 2006 08:49
Vitaly_Ners
Добавлено: 08 июн 2006 08:51
Vitaly_Ners
Вчера осень растроился,когда не удалось завести Максимку с утра,понял,что проблемы с аккумулятором,вернувшись с работы,попросил друга поставили его аккумулятор заместо моего,заряд дает и вроде все хорошо,стартер крутита заводиться не хочет.Чтоэто может быть?Есть подозрения на топливный фильтр и свечи?
Добавлено: 08 июн 2006 10:05
А заряд-то откуда, если не заводится? Ну а по заводке - может залил свечи. Попробуй тапку в пол и покрутить (в этом режиме вентиляция цилиндров идет). Потом пробуй. Стартер не попали только долгим кручением, давай отдыхать.
Добавлено: 08 июн 2006 10:12
Vitaly_Ners
Первая проблема ясна-аккумулятор,после всей данной процедуры чуствовался запах бензина.Может бензин переливает?А тапку в пол я попробовал-бесполезно.Как еще можно ее вылечить(завести)своими силами,эвакуатор не хочется вызывать
Добавлено: 08 июн 2006 10:14
автомат что-ли?
Добавлено: 08 июн 2006 10:16
Vitaly_Ners
И еще вопросик есть....какие свечи ставить лучше?(не обязательно платиновые,как по компьютеру идут)И какие тормозные диски?Оригинальные стоят дорого 3500-4000р за штучку!Вообще должен признаться,что Максимка расстраивает ценами на запчасти,такое ощущение,что дороже большинства иномарок:(
Добавлено: 08 июн 2006 10:19
Vitaly_Ners
да:)
Vitaly_Ners, съезди на разборку (например на Новосходненское ш.) там б/у по 1000 за пару. Можно выбрать почти новые.
Добавлено: 08 июн 2006 10:22
А ошибки никакие не прописались? (кстати заполни поля машинки, год (или кузов), коробку) проще будет советовать, да и часть неправильных ответов именно для твоей машины не прозвучит
Добавлено: 08 июн 2006 10:24
Vitaly_Ners
спасибо,а точный адресок какой?а со свечами как поступить?
как же в итоге ее завести?своими силами что-то возможно или только на эвакуатор?
Добавлено: 08 июн 2006 10:25
Vitaly_Ners
ошибок нет:)
Добавлено: 08 июн 2006 10:27
Юрич
Меняй свечи (отлично подходят от 15 алмеры) и заводи
Добавлено: 08 июн 2006 10:30
Vitaly_Ners
а поточнее по свечам?какие именно?
Добавлено: 08 июн 2006 10:33
Vitaly_Ners
есть подозрение,что бензиновый фильтр забит и из-за чего бензин переливается:)кстати,слышал,что при запуске машины педаль газа нажимать не рекомендуется,как следствие-залитые свечи!
Добавлено: 08 июн 2006 11:23
При ПОЛНОСТЬЮ нажатой педали бензин не подается, происходит вентиляция (продувка)! Выбор свечей- поищи - было много слов!
