Не могу снять нижнюю звездочку ремня ГРМ советы
Добавлено: 01 сен 2012 16:50
Bumerang
Решил заменить сальник коренной двигателя(короче передний который возле шкива). Ну вот все разобрал а эту звездочку снять не могу (мне сказали что она от руки должна сниматься должна) к ней доступа нет никакого чтобы съемником подлезть воообщем хэлп
Re: Не могу снять нижнюю звездочку ремня ГРМ советы
Добавлено: 02 сен 2012 08:32
Shader
Была такая же фигня с этой звездой. Снимал часа три подряд ))) Оказалось, между звездой и валом мальца коррозии накипело, а зазор там копеечный, поэтому она и не сдвигалась. Лечение такое. Обливаем WD посадочное место, ждём минут несколько. Далее двумя сначала тонкими, затем чуть потолще отвёртками начинаем звезду "раскачивать" на валу одновременно стягивая с него. Т.е. пытаемся залезть между звездой и корпусом маслонасоса. Тут главное пытаться двумя отвёртками подлезть с двух противоположных полюсов звезды. Через пару часов всё получится.
Потом, правда, придётся ещё потр#$#%ься с прикипевшим сальником - но тут уже попроще будет.
Добавлено: 02 сен 2012 10:26
Тема такая - обстукиваешь звезду кувалдочкой с разных сторон. Если не снимается долбишь сильнее. В любых раскладах снимется. Может даже вместе с куском коленвала.
Затем покупаешь новый мотор, а этот пригодится в качестве донора :)
Если серьезно, обратись к Березовскому Артему (ник berezovskiy). Он недавно с этой же бедой боролся. Мотор он все равно купил, но по другой причине.
Могу предложить свой вариант. Обливаешь все вэдэшкой и греешь звезду промышленным феном. Охлаждаешь опять вэдэшкой. Не переживай - от того как баллончик сыкает резкого изменения температуры не будет. Ничего не треснет (разве что харя от жабы за такой расход WD40)
Повторяй цикл. Легонько обстукивай деревянной кияночкой. Звезда немного расшатается и, как написали ранее, с двух сторон пытайся стягивать.
Добавлено: 03 сен 2012 12:30
Bumerang
спасибо большое но если стучать не согнеться вал
Добавлено: 03 сен 2012 12:35
Bumerang
после снятия этой звездочки надо снимать корпус этого сальника? и надо снимать подон? или корпус снимается отдельно
Добавлено: 03 сен 2012 15:59
Bumerang
пробовал я и отвертками и киянкой ничего не получается 4 часа провозился чуть расшаталась и все. Она как будто приварена там.
Добавлено: 03 сен 2012 20:21
Shader
Во-от! Чуть расшаталась - шатай дальше. Только старайся, чтобы без перекосов стягивалась. И про WD не забывай. Я тоже по первому разу забил на снятие звезды - не получилось - потом масло побежало, пришлось заново всё разбирать и таки снимать.
После снятия нужно выковыривать сальник. Он прикипает наружной стороной к корпусу маслонасоса. Снимал методом "порвать всё к чертям" за 20 минут. Поддон трогать не надо. Маслонасос снимать не надо. Только звезду.
Добавлено: 04 сен 2012 09:33
Bumerang
Спасибо огромное иду ковырять дальше
Добавлено: 04 сен 2012 21:23
Bumerang
Убил день ничего не сделал она стала как вкопаная видно что люфт есть но не выходит.
Добавлено: 05 сен 2012 19:02
Shader
Значит на концевике коленвала небольшие отложения есть, которые мешают снятию. Также (вряд ли, но всё же) шпонка, препятствующая вращению звезды на колене, может чуть перекоситься и блокировать снятие. В этом случае загнать звезду обратно и тонкой отвёрткой выровнять шпонку. Больше там ничего мешать не может, т.к. больше ничего и нет.
Точно такая же шпонка препятствует проворачиванию шкива на колене, на который ремни вешаются. Снимал - видел наверное.
Как снимешь - всё понятно будет. После обработки внутренней части звёздочки нулёвкой, действительно начала она ходить туда-обратно как по маслу.
Добавлено: 05 сен 2012 19:55
Bumerang
Вообщем решил поделится радостью наконец то я её вытащил. В результате 5 сломанных отверток два ножа из рапидовой пилы но все же получилось отковырял сальник поставил новый. Поставил новый грм собрал завел с...ка завыл натяжной ролик теперь придется опять все разбирать. Ну это все мелочи спасибо всем за помощь.
Добавлено: 11 сен 2012 21:00
Shader
Зачот! Концевик колена и звезду почистил, стали от руки рассоединяться?
Добавлено: 11 сен 2012 21:37
Bumerang писал(а):Вообщем решил поделится радостью наконец то я её вытащил. В результате 5 сломанных отверток два ножа из рапидовой пилы но все же получилось отковырял сальник поставил новый. Поставил новый грм собрал завел с...ка завыл натяжной ролик теперь придется опять все разбирать. Ну это все мелочи спасибо всем за помощь.
Когда меняется ремень - меняется ролик.
Добавлено: 19 сен 2012 20:27
Bumerang
Да все почистил входит и выходит звезда без усилий ролик недавно менял 10000 прошел и завыл я так думаю что туда попало масло или такое качество ролика но брал NSK. Взял опять NSK сказали что хороший все поменял не гудит
Добавлено: 20 сен 2012 08:42
бери только оригинал. Будет нск, но другой :)
