как снять левый привод с коробки МКПП!
- Автомобиль: nissan maxima А32 1996г. vq30de механика
Re: как снять левый привод с коробки МКПП!
Re: как снять левый привод с коробки!
я просто по форумам полазил пишут бывает такая проблема на автоматах и его выбивают через правый привод,но сервисы говорят очень сложно через сателиты выбивать,нужно чем то тоненьким и очень крепким металом!Voronezh писал(а):Ды я думаю, что со снятого агрегата всегда легче всё снять, да и разберешь заодно и посмотришь что к чему, так сказать, отдеффектуешь...
вот цитата из темы Сальник привода...ovo303 писал(а):... сложно через сателиты выбивать....
получается заменой сальника проблему не решить, требуется замена подшипниковЮрич писал(а):Дело в том, что у тебя механника, а следовательно, дело не в сальниках, а в подшипниках дифференциала. Залазиш под машину и качаеш внутреннюю гранату левого привода вверх-вниз, если есть ощутимый люфт, значитремонт коробки
вот ещё темы:
пыльник шрус (гранаты)
МКПП. Нужна помощь!
