Clubmaxima.ru
Текущее время: 19 янв 2021 15:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:33
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
Тогда то что ты писал про отсутствие датчика кислорода получается если заменить на нулевик эффект будет слабым?По моему все таки нулевик он и в африке нулевик)А MAF разве не датчик кислорода?
В общем начать планирую завтра с поездки в магаз,дабы посмотреть что есть (живу в оч маленьком мухосранске).И начну с выхлопа,благо лямбды у нас на выхлопе насколько знаю нету.Звучок будет поагрессивней и прибавку в пару лошадей(процентов 5-10?При замене паука и банки,охото раздвоенный,чтобы с каждого края по трубе,Как на аккорде 07 года).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:00
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
МАФ это не датчик кислорода, это датчик массового расхода воздуха, а датчик кислорода - это и есть лямбда. Я тоже живу не в Москве, городок небольшой. А про прямоток - много не даёт, поверь на слово. Опять же он у нас и так практически стоит, ты выхлопной тракт снизу видел? Да и ещё, если будешь делать выхлоп с двух сторон - куда бак денешь? Ведь если пускать по одной стороне, как сейчас, то тогда выхлоп с левой стороны будет длиннее. Можно просто сделать понт - сзади убрать глушитель, вместо него банку, а перед этим вварить трубу и бросить на левую сторону и тоже поставить банку. И грохота не будет, и выхлоп облегчиться (поскольку звук в основном гасится и газы тормозятся в глушителе), и круто смотреться будет. Я в своё время на 15-ке (ВАЗ естественно) делал банку из двух, варил их вместе, длинна получилась 83 см, пришлось делать жёсткое крепление к кузову, ставить две гофры (одна перед резонатором, другая перед банкой. В итоге звук упал не громче волги, но труда ушло много. Здесь будет тот же вариант, но эти банки будут с разных сторон. А про лошадей я скажу так - когда у тебя их 80 то + 2 это чувствуется, а когда за 200 - насрать. Про нулевик спорить не буду, но его использование только на заезде. С ним мороки много, мыть, специальным маслом-спреем пропитывать и т.д.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:34
Не в сети
А про колеса не пробовал легкосплавные диски?Есть мысль взять легкосплавные на 17 и низкопрофильную мягкую резину.Опять же,все это просто покататься на выходных,а так вон взял налитье что есть кордиант спорт 2,пздц твердая,зато на долго хватит да и не плохо держит дорогу.А вообще для начала гараж свой надо,а то корефан скоро все мое барахло из своего гаража выкинет)))
Про такие вещи как облегченный маховик,кованные поршня ит д даже заикаться не буду,рано еще.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 01:32
Не в сети
Автомобиль: нет
По названию темы: Обмыть!))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:43
Не в сети
Почему максимку никто под спорт не делает?Сердце машины 3х литровый двиг вполне может дать фору много кому,вес грубо говоря в 1,4 тонны не много,но и не мало конечно.Да тем более левый руль,да и возможность взять на ручной коробке(хотя как писали разница в динамике не на много велика).Ну да,задумывалась она как бизнес класса,но тем не менее...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:50
Не в сети
это уже в тюнинХ
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:52
Не в сети
Да тему не охото создавать лишнею.Здесь вопрос теоритический.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:08
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
потому что как не делай автобус он останется автобусом. 3х литрового мотора и так достаточно чтобы чувствовать себя на дороге уверенно, и комфортно ездить, а для тюнинха есть куда более простые машины) бери цивик какойнить и тюнячь до опупения) а макс и так хорош
_________________
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:13
Не в сети
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Из максимки делать спорт- однохренственно что Джихарханяну в Титанике вместо ДиКаприо снятся.
Всему своё назначение.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 18:17
Не в сети
Автомобиль: NISSAN MAXIMA VQ30A; 1997;3л;АКПП;193л/с.
! Не подскажешь где могут нормально сделать АКПП QX maxima 1997г 3л;193л/с Или может быть Б/У
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 02:50
Не в сети
viewtopic.php?f=23&t=26435&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.036s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
