можно ли отключить иммо ?
Harman
Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
Сообщение Harman »
Здравствуйте всем кто зашел в эту тему . Вопрос по существу , соответственно хочу получить ответ по существу , а не типа -" зачем тебе это надо " . Сколько тем прошерстил . нигде нет конкретнго ответа на вопрос МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ НАТС И ИММО . Если есть конкретный ответ скажите пожалуйста !!!
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: так можно ли отключить иммо ???
Сообщение matsusonic »
Да
matsusonic
Вот, позвони Алексею 8902-475-05-93, он делает сигнальщики на челюскинцев под мостом через ЖД возле левченко.
Crony
Re: можно ли отключить иммо ?
Сообщение Crony »
Необходимо найти маленькое коммутирующее реле за торпедой справа под панелью в водительском стороне черная коробочка в пластмассовым корпусе.
Harman
Сообщение Harman »
Crony писал(а):Необходимо найти маленькое коммутирующее реле за торпедой справа под панелью в водительском стороне черная коробочка в пластмассовым корпусе.
и что с ней надо сделать ?
Harman
Сообщение Harman »
и что на ней должно быть написано ?
Соловьев Алексей
Автомобиль: Ниссан-максима, 1999год, 2 л., механика, европа.
Сообщение Соловьев Алексей »
allert писал(а):моргающий чек - это иммобилайзер.
я могу сам отключить иммо? и как это сделать? подскажите пожалуйста очень надо.
Соловьев Алексей писал(а):...я могу сам отключить иммо? и как это сделать?
теоритически да, но нужно оборудование и знания, поэтому к специалисту, он поможет, если бы это было легко, то грош цена такой противоугонке
Срочный вопрос про штатную сигналку. SOS !
Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
Соловьев Алексей
можно ли помощью кнопки "валет" разблокировать сигналку если да то как?
Соловьев Алексей писал(а):можно ли помощью кнопки "валет" разблокировать сигналку если да то как?
можно, отключить сигналку, какие действия делать, читать в инструкции по сигнализации, как называется сигнализация?
Соловьев Алексей
сигнализация GEOLINK
Соловьев Алексей
model BT-71M где взять инструкцию?
Соловьев Алексей писал(а):model BT-71M где взять инструкцию?
вот гугл дает ответ на запрос - сигнализация BT-71M инструкция Руководство пользователя.
http://www.argoauto.ru/index.php?show_aux_page=51
скачивай и смотри
Соловьев Алексей
большое спасибо
Соловьев Алексей
прочитал только ни чего не понял как разблокировать сигналку при помощи кнопки "валет"
