замена пыльника наружнего шруса
- URAGAN
вот нашол такой 1-56 MARUICHI и такой 5'825 оба япония
можно снять наружный шрус не снимая вал полностью?
Re: замена пыльника наружнего шруса
можно, но нужно держать вал привода, когда будешь снимать и когда будешь ставить (забивать привод) есть большая вероятность повредить подшипник АКППURAGAN писал(а):можно снять наружный шрус не снимая вал полностью?
Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
- URAGAN
по идеи, развал меняется, даже после попадания в яму, развал сделать желательно, поедешь посмотришь, если машину начнет тянуть, то развал обязателенURAGAN писал(а):тоесть из коробки его лучше выдернуть? и такой еще вопрос; если отворачивать два болта ступицы то потом надо делать развал?
- URAGAN
- esl
- URAGAN
а гранату надо выбивать или там стопор?esl писал(а):Если память не изменяет-откручиваешьступичную гайку,откручиваешь поворотный кулак от амортизатора и вынимаешь шрус из ступицы.Если отсоединить наконечник рулевой тяги,то будет легче,но тогда придётся делать "сход-развал" после.Вынув шрус делаешь с ним что хочешь,сборка в обратном порядке.При работе стараться не тянуть полуось из коробки.
- esl
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Проблемы вылезло две:
1. Как снять с вала ШРУС? тот, что со стороны колеса, никаких стопоров там не видно, нужно выбивать? насколько сильно долбить нужно? немного постучал, он не снимается, сильно не стал, вдруг чего сломаю.
2. Как снять кожух внутреннего шарнира? на картинке под цифрой 9 (http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-773.html) снялось всё что внутри него, и как сам кожух снять?
в книжке написано, что нужен спец.инструмент для установки вала, чтобы сальник не повредить, там действительно всё так серьёзно или можно без него обойтись?
эти вопросы мне нужно решить до завтра, так как в обед поеду делать, машина в гараже стоит разобранная.
ещё в книжке пишут что все стопора нужно ставить новые, ничего страшного если я старые поставлю? и где можно взять новые? они продаются отдельно?
- dimon-dvs
- dimon-dvs
мне уже сказали, что если смешать, то может вспениться, поэтому вчера всё слил, сегодня новое куплю, залью. Промыл соляркой, старое масло было очень грязным.dimon-dvs писал(а):у меня 1.5-2 литра точно вылилось но я то знал что менять буду,а ты знаешь какое у тебя?вряд ли а по сему менять всё придётся а сколько для твоей и какое смотри мануал,у нас коробки разные
Только сливной болт открутить не смог, и зубилом уже его порезал, придётся потом болт приваривать к нему, и выкручивать. Сливал через какой-то датчик внизу, наверное датчик заднего хода.
