АКПП от Cefiro на Maxima A33
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Добрый день форумчане! Так и не нашел тему в поиске о замене АКПП Мaxima на Cefiro в кузове a33, поэтому решил создать новую. Вобщем умерла гидропанель АКПП и встал вопрос о замене коробки.
Подскажите менял кто нибудь коробку от максимы на цефиро ?
Re: АКПП от Cefiro на Maxima A33
главное чтобы была та же модель коробки для лево и право они не отличаются.
Я тоже такого мнения, но смутил мастер на СТО, который сказал, что тогда нужно привод менять!allert писал(а):главное чтобы была та же модель коробки для лево и право они не отличаются.
это он имел ввиду что при разных дифференциалах бывают разные приводы. я потому и написал - ОДИНАКОВОЙ модели, потому как есть коробка от 2-шки, от 3-шки (эти отличаются главной парой) и от 3-шки с диффером повышенного трения. и не уверен, может есть такая и для двушки. а ставиллись они все и на цифры и на максимы
если одна из коробок с дифференциалом повышенного трения (LSD), то левый привод придется менять, об этом тебе мастер и сказал, что смущает? скорее всего коробки без (LSD), так как машины 2 литра, но АКПП должна быть от А33 и 2 литра движка
Сегодня поставили акпп но от другого ниссана( кажется какой то микроавтобус). Коробка по номеру такая же, машина едет. Но передачи переключаются странно то на 2800 то на 3000 с лишним, если ехать неспеша, то переключаются более менее плавно, если педаль в пол, то на повышенных оборотах, тре тью скорость крутит до 4000-4500.
Подскажите- можно ли как- то выставить обороты?
Переключение скоростей на АКПП напрямую зависит от стиля езды в данный момент. Т.е. при очень спокойной езде скорости на повышенную переключаются при примерно 2000 об., а если сильнее давить на газ, то и скорости будут переключаться на более высоких оборотах. В режиме кикдаун скорости переключаются примерно при 6200 об. ДВС. Т.е. там практически прямая зависимость от нажатия педали газа, оборотов ДВС и скорости автомобиля.
Как оказалось коробка от Nissan Bassara 2.4. По трассе пробовали разогнать машину, но после 120 очень медленно набирает скорость и переключается с рывками, и иногда скидывает на пониженную.
Поэтому было принято решение заказать контракт от Cefiro 2.0. А пока буду ездить на этой- в городском режиме переключается более-менее нормально. Как поставлю- отпишусь
так у нее наверное главная пара другая!, если от 2.5 движка...
вот характеристики её--http://catalog.drom.ru/nissan/bassara/17028/ я двигатель совсем другой, так что коробка вполне другая
Поставили таки коробку от Cefiro ! 3-й день полет нормальный) только субъективно детонация появилась
