Биение при стоянке
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Re: Биение при стоянке
Сообщение Oleg590 »
Диагностику КХХ, от плавающих оборотов тупит автомат
redbullyan писал(а):.. в чем дело подскажите пожалуйста?!
-пропуски зажигания (форсунки, свечи, катушки)
вибрация руля
троит двигатель vq
начинай со свечей, а лучше на сканер баланс мощностей по цилинрам, определишь цилиндр, дальше проще
Oleg590
Сообщение Oleg590 »
тах, а у меня вот такой вопрос: мне на диагностике говорят мол поменяй одну свечу и все будет гуд, типа устала одна, отсюда пропуск зажигания, поменяй одну и не парся даже. А что если вдруг через 150 -200 км, на нашем отличном бензине не устанет другая свеча? Как быть уверенным что не повторится такая же х@@ня? И вообще насколько его утверждение относительно замены одной свечи достоверно? или же он в моем лице хочет увидеть постоянного клиента???
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
проблема в малых оборотах ХХ когда включаещб Д обороты еще сильней падают вот и колбасит тебя вместе с машиной :)
Oleg590 писал(а):.. И вообще насколько его утверждение относительно замены одной свечи достоверно?
- поменяй свечу, а если устанет вторая, поменяешь и её, и так до тех пор пока все не поменяешь, конечно он видит в твоем лице, очень бедного клиента, поменять которому комплект сразу по его заявлению не по деньгам. сколько свечи отработали км? свечи, меняют обычно комплектом, но если в результате проверки свечей под давлением, выявилась одна свеча, поменяй её!
Lads
Автомобиль: maxima a32 qx 1997 акпп
Сообщение Lads »
Подскажите знатоки,При стоянке (в пробке например)на драйве машина начинает изредка дергатся,как будто один цилиндр пропускает зажигание,(причем происходит это не постоянно,т.е могу целый день ездить даже несколько дней и некаких пропусков нет,потом "бац"и опять подтраивает.Ставлю акпп на N или P НИКАКИХ ПРОПУСКОВ НЕТ тоесть только под нагрузкой.
Причем машина едет как положенно,не дымит,бенз есть как положенно (13-15 в городе с кондеем)
Читал тему грешил сначала на катушки.Методом тыка вычилял в каком целиндре пропуски,вычислил поменял катушку,непомогло повторил аперацию,поменял катушку уже в другом целиндре,тоже не помогло.Поменял свечи тоже не помогло.
Диагностика пропусков не видит но есть ошибки датчика коленвала,и детонации.но чек почемуто не загорается
я так понимаю еслиб датчик коленвала неработал бы машина даже не заводилась бы,не то чтобы ехать.
какие идеи ?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
У меня завелась без датчика колена (на маховике) и без датчика фаз, т.е на одном датчике колена (который на шкиву). Не сразу конечно, но завелась и работала.
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
всем привет возник вопрос а может ли как то действовать кондей на работу двс?при включении кондиционера появляется биение как пропуски зажигания и не важно в каком положении акпп даже при езде поделитесь мыслями пожалуйста
JUDAS писал(а):.....при включении кондиционера появляется биение как пропуски зажигания ....
включаем логику:
-начинают работать вентиляторы
-начинает крутиться сам компрессор
вот где то тут надо начинать поиск биения
стоит проверить напряжение в борт сети после включения
JUDAS
Сообщение JUDAS »
спасибо за совет
JUDAS писал(а): как пропуски зажигания
если что то выглядит как пропуски зажигания, то скорее всего это таки пропуски зажигания. причина может быть в основательно возросшей нагрузке на двигатель от компрессора и генератора - и условия пробоя меняются (в том числе потому что клапаном добавляется еще воздуха) и катушка начинает шить мимо свечи по корпусу или удлиннителю. у многих наблюдается даже на Д после нейтрали...
