Биение при стоянке
Соломатин Сергей
Биение при стоянке
Сообщение Соломатин Сергей »
Привет всем. Такая проблема. Стою на перекрестке в режиме D и ощутил удары (бум-бум), такое ощущение как-будто это в коробке, при этом стрелка тахометра начинает плавать. :shock:
Fakir
Сообщение Fakir »
У меня такое было из за разрушеных изоляторов у свечей. пробивало высокое напряжение, а удары - это "вздрагивание" двигателя. Попробуй поставить машину на ручник, включить D и открыть капот, если движок будет вздрагивать - значит беда примерно такая же.
Vpav
Сообщение Vpav »
Ага, только не забудь колодки под колеса. Ручник очень ненадежная штука, т.к. им пользуются многие 1-2 раза в жизни.
Victor
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Может двигатель об защиту биться к примеру, было такое... При перебоях в зажигании - то есть первым делом свечи смотри!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломатин Сергей
свечи меняли, клапан холостого хода промывали, диагностика на комп. в сервисе не чего не показывает
Соломатин Сергей
а еще иногда при заводе двигатель как-будто подтраивает а потом даж газку и вроде нечего
Бармаглот
Если машина подтраивает сразу после холодного старта - 99 процентов что свечи уже подубиты нашим офигенным бензином!!! :cry:
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломатин Сергей
какие порекомендуешь, а то на эти я проездил 5 000 т.км :)
Бармаглот
Свечи не причем. Рекомендую только оригинал
http://www.clubmaxima.ru/index.php?sparkplugs.htm
Просто или заправку смени, или не заправляйся на случайных если в своей уверен.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
а если на нейтраль поставить???
думаю если бум бум пройдёт тогда точно акпп
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Я вот всегда ручник дёргаю. Если ставить на "P" при уклоне, потом невозможно снять.
Fakir
Сообщение Fakir »
Андрей С. писал(а): Я вот всегда ручник дёргаю.
А я на него наступаю :)
Ну вы же поняли что я хотел сказать.... :?
Соломатин Сергей
в режиме N бум-бум нет, на сервисе (ГЕМА) делал диагностику коробки - дефектов не обнаружили
Бармаглот
Я тебе еще раз говорю - было 1 в 1.... Двигатель подколбашивает немного и он поддоном об защиту бъется!!! Посмотри какой у тебя зазаор между поддоном и защитой... Наверняка зимой в колее вплотную подогнул... :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
