Плохо тянет и детонация А33
Fred
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г. VQ20 Автомат
Сообщение Fred »
В последние два месяца мучает токая проблема :( , машина после прогрева начала плохо тянуть и при этом еще и похожий звук на детонацию ( металлический звук легкий) когда еду в не большую горку. Поменян датчик детонации вместе с лямбдами 2 шт поездил после этого три дня вроде отлегло машина ехала как надо и потом опять теже самое . Потом почистил инжектор поменял свечи не помогло . Показывает комп только ошибку первичной системы зажигания .
Что можно сделать ?
Re: Плохо тянет и детонация
Fred определяй цилиндр катушку и устраняй
Fred
Сообщение Fred »
Попробую в понедельник поискать эту катушку, надеюсь найдут в сервисе . В одно место обращался говорят пока не начнет сильно троить будет это тяжело сделать не смотря на то что у них есть этот измеритель (не помню как он правильно называется) Мне показалось тогда просто не захотели заниматься геморройной работой.
Fred сканером Тест "Баланс мощности по цилиндрам" (power balance) и измерить противодавление, на предмет забитого катализатора
Вопрос про катушки зажигания
Fred
Сообщение Fred »
Может кто подскажет где это делают?
Re: Плохо тянет и детонация А33
Fred писал(а):Может кто подскажет где это делают?
дозванивайся, списывайся со Стасом - один из самых опытных мастеров Столицы, именно по Ниссан Максима, может это тебе и далеко ехать, но оно стоит того.
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
