шум на холодный запуск
- Автомобиль: infiniti I30, 1998, 3,0; автомат
Всем здравствуйте! у меня проблема на запуске, то есть при старте издает непонятный звук похожий на прокручивающийся ремень по крайней мере мне так сказали на СТО. Я его поменял, но звук не прошел, затем мне сказали, что это стартер... поменяли щетки, и бендекс и все равно не помогло звук остался тот же самый, а теперь грешат на венец, но другие говорят что это что-то другое и никто толком не может ничего сказать. Люди помогите, что это может быть?
Re: шум на холодный запуск
Непонятный звук треска в моторе или звона
вот, как написанно в теме попробуй, найдешь место от куда идет, станет понятным источник шума.
- balid
- Автомобиль: MaXiMa V6
Ну в этой теме постоянный шум! Вот у меня такая же ерунда тока на холодную , потом проходит! И всё норм становиться как прогреется! Самое интересное что появилось когда морозы начались! В теплом гараже на холодную тихо, а на улице когда ставлю то звук появляется
Дорога ошибок не прощает..............
Свист ремня с чем то спутать невозможно! На холодную часто свистит тот что от гидрача.
может на самом деле просто и тупо ремень, а горе мастера не могут догадаться:)
но что интересно свиста у меня нет
- p1t0n
- Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
может быть гидрокомпенсаторы???...у меня такая же фигня...в итоге маслица подливаю почаще))))
Спасибо, ребята за участие и помощь всем!
- vasilius
жжёшь!p1t0n писал(а):может быть гидрокомпенсаторы???...у меня такая же фигня...в итоге маслица подливаю почаще))))
нету у твоей машины гидрокомпенсаторов
Если первые 2-3 секнды бренчание, то это цепь - натяжитель за длительную стоянку сбрасывает давление и цепь ослабевает, когда заводишь, она натягивается не сразу, а когда давление до рабочего в системе поднимается.
Это не страшно.
- rulik
Если "мастера" не могут отличить визг ремня от скрежетания бендикса, при этом не проверив состояние зубьев венца, но поменяв щеточный узел стартера....... Пора менять мастеров.
Из личного опыта: при запуске непонятные звуки может издавать передняя опорная втулка стартера. Но если меняли щеточный узел, то при разборке стартера должны были обратить внимание на её износ и заменить.
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Эти мастера могли не обратить)))
сегодня у нас потеплело и бренчание прошло:))) кстати на счет втулки они мне ничего не сказали
для того что бы проверить состояние зубьев венца, нужно ли снимать коробку? заранее извиняюсь за глупый вопрос:) но я в этом ничего не понимаю! мне так сказали. или достаточно снять стартер?
Еще раз всем спасибо! шум на холодный запуск, это оказался стартер. нашел вроде нормальных спецов. они мне поменяли втулки потом почистили втягивающий, как мне сказали. поездил две недели и потом снова появилась такая же конитель. вообщем когда морозы она начинает бренчать а как становится тепло бренчание пропадает.
