На холодную клапан ХХ тикает как часы
Evil.6
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 v6 АКПП 1998
Сообщение Evil.6 »
Помогите советом,стало холодать и обороты двигателя стали чудить.
На холодную клапан ХХ тикает как часы,а если газануть то обороты подпрыгивают,опускаются примерно на 1000-900,замирают на секунду и опускаются еще ниже до 700-600.Ну и так по мере прогрева.На горячую вроде всё тихо.
Вопрос к знатокам: норма ли это или надо все же куда то лезть.
Re: Пришли холода и с ними проблемы.
тикает - в смысле щелкает шаговый двигатель КХХ? Не должен.
Evil.6
Re: На холодную клапан ХХ тикает как часы
Сообщение Evil.6 »
Так,понятно,вопрос куда лезть,разбирать узел или смотреть настроики.
Говорю на горячую все нормально,ну разве только расход плавает от 16 до 19 литров.
Evil.6 писал(а):Так,понятно,вопрос куда лезть,разбирать узел или смотреть настроики.
ознакомится стоит: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
AK-87
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Сообщение AK-87 »
Здравствуйте, сегодня купил себе Максиму А32, АКПП, 3 литра. В авто не шарю, по-этому хочу спросить. При запущенном двигателе раздаются щелчки, похожие на тикание часов. Как будто работает какая-то релюшка.
Что это может быть?
AK-87 писал(а):..Что это может быть?
скорее всего подсос воздуха, за МАФ, и КХХ стараясь закрыться щелкает, при работе на ХХ
