руль до упора-треск
Serg2775
Автомобиль: ниссан максима,2005
руль до упора-треск
Сообщение Serg2775 »
Добрый вечер всем
максима 2005 А33 при развороте в обе стороны если руль до упора выкручиваешь появляется сильный треск-это нормально или в сервис?
Спасибо
Re: руль до упора-треск
на ходу? или в стоячем положении. прочем плохо и то и то - в первом случае возможно задевает что-то, во втором дело хужее - возможно гидрач..
Serg2775
allert писал(а):на ходу? или в стоячем положении. прочем плохо и то и то - в первом случае возможно задевает что-то, во втором дело хужее - возможно гидрач..
только на ходу,при разворотах на перекрестках приходится угол больше брать и руля не до конца
в сервис мне дорога
rulik
Сообщение rulik »
На А32 это лечится заменой капроновых колпачков на ограничителях выворота. Думаю, на А33 ничего не изменилось. Как временная мера - капроновая пробка от шампанского.
Serg2775
rulik писал(а):На А32 это лечится заменой капроновых колпачков на ограничителях выворота. Думаю, на А33 ничего не изменилось. Как временная мера - капроновая пробка от шампанского.
буду благодарен если носом тыкнете,где их искать
Спасибо
rulik
Сообщение rulik »
Ну где новые искать - не скажу, а на машине это выглядит так
Serg2775
Спасибо,завтра посмотрю
Санек
Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 G
Сообщение Санек »
rulik совершенно верно сказал, треск идет от ограничителей, такое тоже было..Ищи колпачки подходящие!
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Сообщение Максик »
Нех до упора руль выворачивать. Сильно не полезно это ГУРу.
Санек
Сообщение Санек »
И это правильно. Сам стараюсь при развороте угол больше взять, шоб не до конца выкручивать )
astronavt
Сообщение astronavt »
подкрылки об резину?или не вариант?
tundarunda
Сообщение tundarunda »
подкрылки не вариант, вариант недоворачивать до концаа.
зимой как вариант поворавиваюсь с ручником, иначе 3 полосы и пол четвертой..........
