Электропривод сидений Максима А32
КРАТОС
Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Сообщение КРАТОС »
Господа подскажите:Поменял велюр на кожу(салон) под сиденьями разъемы под электропривод есть, но питания на них нет, на прямую настройка сидений роботает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Электропривод сидений Максима А32
у тебя в смысле были ручные сиденья раньше? смотри ,может отличаются эл. схемы только не вставленным предохранителем.раз разъемы есть... в общем кури мануал в части проводки...
КРАТОС
Сообщение КРАТОС »
Да раньше ручные были, разъемы просто под сидениями болтались. Преды все проверил, пустых гнезд под преды нет.
Re: Элкропривод сидений.
а вот тут позвольте вам не поверить - пустые гнезда есть и в полной европейской комплектации. под капотом в блоке предохранителей смотрел?, или может там реле на моторы эти... хотя вряд ли. схему смотри.
КРАТОС писал(а):Да раньше ручные были...
можно схему предохранителей глянуть, и посмотреть именно тот, который отвечает за регулировку сидений.
регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Замена салона велюр на кожу.Есть вопросы.
Проблема с подогревом сидений
Почему неработает електрика в сидениях?
skay
Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
Сообщение skay »
Здравствуйте .Была аналогичная ситуация на моей прошлой а32 менял велюр на кожу. В салоне где блок предохранителей посмотри по моему за блоком где рэлюхи там надо поставить 2 предохранителя и все заработает.Но они имеют не форму п , форму т .Мне просто взяли и пассатижами исправили форму. Да и они там не такие как в самом блоке предохр. А БОЛЬШИЕ. А на подогрев тоже штатная проводка есть покапаться просто надо провода в районе подлокотника (внутри).А предохранители на попогрев в общем блоке в салоне.
Лучше максимы, только новая максима!
КРАТОС
Сообщение КРАТОС »
Спасибо всем кто откликнулся! Действительно за блоком предов в салоне гнездо есть, правда какой туда пред покупать не понятно.
skay
Сообщение skay »
Попробуй взять флажковый по моему жигулевский. он больше иномарошнего .Пассатижами разверни одну ножку чтоб получилась буква Т.А по амперам попробуй с минимального и проверяй давая нагрузку на сидуху какой не сгорит такой и ставь.(мне так подбирали).
