Непонятный звук под капотом.
Das777
Автомобиль: infiniti I30t, 2001 г.в., 3.0L V6 SFI DOHC 24V, АКПП
Сообщение Das777 »
Проблема такая уже около 2 месяцев при включении зажигания под капотом непонятный звук, то же самое после того как глушу и во время езды когда нажимаю педаль газа.Раньше была ауди так там такой звук был когда топливный фильтр забивался.Там он под капотом был, а в наших (а33) вроде как в баке он.Вот видео со звуком http://www.youtube.com/watch?v=bz1tNp0m ... detailpage
infeno
Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Re: Непонятный звук
Сообщение infeno »
Может мышь какая-то пищит,чем то хвост постоянно прижимает:))) Шучу конечно!!
По делу-ХЗ. У меня примерно тот же звук из под капота от блока АБС,он постоянно себя диагностирует,надо мне с ним разобраться ,глючит.
Das777
Re: Непонятный звук
Сообщение Das777 »
infeno писал(а):У меня примерно тот же звук из под капота от блока АБС,он постоянно себя диагностирует,надо мне с ним разобраться ,глючит.
А где он находится этот блок?
Avenger
Re: Непонятный звук
Сообщение Avenger »
Со стороны водителя. Ниже ДЗ и ближе к крылу. Коробченка, и в него несколько металлических шланг приходит)
Das777
Re: Непонятный звук
Сообщение Das777 »
НУ у меня звук вроде ближе к центру или даже в противоположную сторону. Да и звук больно похож на "сосущий"))))
Re: Непонятный звук
Das777
Re: Непонятный звук
Сообщение Das777 »
Спасибо огромное за помощь, дело было как раз в этих подушках.Точнее в одной та что ближе к салону.Отключил, перестало жужжать.
Cadaver
Re: Непонятный звук
Сообщение Cadaver »
Хорошо, что "мозги" не спалил. Они от этой подушки часто выгорают.
Как-то так...
Das777
Re: Непонятный звук под капотом.
Сообщение Das777 »
Осталось разобраться с лампой "SERVICE ENGINE SOON" грешил на плохой бензин, т.к. сталкивался уже с таким. Как сбросить ее?
Das777 писал(а):...Как сбросить ее?
сканером, можно попробовать отключить АКБ на сутки, или на ночь. проверить ЭБУ всё же стоит. подушку заменить на простую полностью резиновую
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Ну, у меня 10-15 минут отключения минусовой клеммы хватало, чтобы ошибку сбросить.
Как-то так...
