отключение компрессора кондиционера каждые 30 секунд
Добавлено: 23 апр 2011 21:57
Dedus
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, при включенном кондиционере компрессор циклически включается на примерно 30 секунд, затем на такое же время отключается. И так постоянно. Сегодня ездил на сервис, заправили систему (750 грамм). По манометру проверяют давление - в норме. Из воздуховодов - от 7 до 10 градусов (на улице 17 - 19). Радиаторы чистые. Что еще можно предпринять? Предполагаю - датчик на осушителе (брешит и отключает компрессор). Как его поменять, если он стоит внутри корпуса кондиционера?
Поиском юзал, ничего толкового не нашел. (пишут, что на японцах так и должно работать, это на европейцах компрессор работает постоянно)
Re: отключение компрессора кондиционера каждые 30 секунд
Добавлено: 23 апр 2011 22:06
Dedus
Пардон, имелся ввиду датчик температуры испарителя, а не осушителя.
Добавлено: 24 апр 2011 00:03
Dedus писал(а):Пардон, имелся ввиду датчик температуры испарителя, а не осушителя.
на испарителе - клапан-редуктор, датчик давления как раз на осушителе -вот с его проверки и начни -может он отрубает все-таки.
Добавлено: 24 апр 2011 18:55
Flagman
Арабка, наверное. У арабки компрессор постоянной производительности, работает именно так. Но, судя по тестовой таблице из мануала, он на холостых холодит, как европейский на 1500об/мин.
Добавлено: 24 апр 2011 20:47
Dedus
Да, Арабка. Так все-таки получается компрессор долженпостоянно работать. Слышал, что датчик температуры на испарителе отклычает компрессор, если температура на испарителе -1 градус. Нашел провода и фишку идущую как раз из испарителя, но датчик от туда не снять, не разбирая всю байду с радиаторами и вентиляторами и со съемом парприза...
Добавлено: 24 апр 2011 22:38
Dedus писал(а):Да, Арабка. Так все-таки получается компрессор долженпостоянно работать. Слышал, что датчик температуры на испарителе отклычает компрессор, если температура на испарителе -1 градус. Нашел провода и фишку идущую как раз из испарителя, но датчик от туда не снять, не разбирая всю байду с радиаторами и вентиляторами и со съемом парприза...
получается как раз что он у тебя и должен работать прерывесто...
Добавлено: 25 апр 2011 07:10
Dedus
У товарища тоже арабка, так у него работает постоянно. Ничего не понимаю, так как все-таки должно быть?
Добавлено: 25 апр 2011 16:26
Flagman
Должен периодически отключаться, если не отключается, значит, холодит плохо.
Добавлено: 25 апр 2011 17:34
Dedus писал(а):У товарища тоже арабка, так у него работает постоянно. Ничего не понимаю, так как все-таки должно быть?
тема не новая... ставятся разные компрессоры - но у всех европеек точно он работает всегда (точнее муфта включена всегда, а он внутри себя регулирует). а вот арабки... я не уверен ВСЕ ли они оснащаются компрессорами с прерывистым подключением муфты (даже не уверен что вообще оснащаются, по крайней мере в эмиратах лазил под капот одной 33-й - работал постоянно!
), и кто их собственно тогда включает-выключает - это должен быть датчик именно давления!
Добавлено: 25 апр 2011 17:58
Dedus
Подскажите, пожалуйста - датчик низкого или высокого давления, и где он находится?
Добавлено: 25 апр 2011 23:03
Dedus писал(а):Подскажите, пожалуйста - датчик низкого или высокого давления, и где он находится?
у меня - на осушителе. но у меня то компрессор с постоянным включением...
Добавлено: 04 май 2011 09:21
gad_gg
Проверьте сопротивление датчика температуры на испарителе. Должно быть, 1Ком при 20 гр. Тип датчика NTC. Купить можно у холодильщиков, цена 250 р. в базарный день.
Добавлено: 04 май 2011 20:43
Dedus
Спасибо, проверил сопротивление - 6,3 кОма при 17-19 градусах. Мерил на входе двойной провод от датчика температуры в плату-разъем. Может для правильности измерений нужно выпаять из платы провода? (просто не было времени этим сегодня заняться)
и еще вопрос: можно ли тогда для пробы подвесить сопротивление в 1 кОм вместо датчика, так как чувствую будет сильный гемор его оттуда снять...
Добавлено: 06 май 2011 20:37
Dedus
Всем привет!
Вообщем ремонт кондиционера вышел не 250 рублей, а 5,00
- цена резистора (номинал 1кОм, 0,25Вт) который я впаял вместо нагнувшегося, как оказалось датчика температуры на испарителе.
Спасибо gad_gg
Тему можно закрыть.
Добавлено: 07 май 2011 09:47
Cadaver
То есть, ты ПОСТОЯННЫЙ резистор впаял? Вместо терморезистора?
