отключение компрессора кондиционера каждые 30 секунд
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997г.,3.0л, МКПП
Подскажите, пожалуйста, при включенном кондиционере компрессор циклически включается на примерно 30 секунд, затем на такое же время отключается. И так постоянно. Сегодня ездил на сервис, заправили систему (750 грамм). По манометру проверяют давление - в норме. Из воздуховодов - от 7 до 10 градусов (на улице 17 - 19). Радиаторы чистые. Что еще можно предпринять? Предполагаю - датчик на осушителе (брешит и отключает компрессор). Как его поменять, если он стоит внутри корпуса кондиционера?
Поиском юзал, ничего толкового не нашел. (пишут, что на японцах так и должно работать, это на европейцах компрессор работает постоянно)
Re: отключение компрессора кондиционера каждые 30 секунд
на испарителе - клапан-редуктор, датчик давления как раз на осушителе -вот с его проверки и начни -может он отрубает все-таки.Dedus писал(а):Пардон, имелся ввиду датчик температуры испарителя, а не осушителя.
получается как раз что он у тебя и должен работать прерывесто...Dedus писал(а):Да, Арабка. Так все-таки получается компрессор долженпостоянно работать. Слышал, что датчик температуры на испарителе отклычает компрессор, если температура на испарителе -1 градус. Нашел провода и фишку идущую как раз из испарителя, но датчик от туда не снять, не разбирая всю байду с радиаторами и вентиляторами и со съемом парприза...
тема не новая... ставятся разные компрессоры - но у всех европеек точно он работает всегда (точнее муфта включена всегда, а он внутри себя регулирует). а вот арабки... я не уверен ВСЕ ли они оснащаются компрессорами с прерывистым подключением муфты (даже не уверен что вообще оснащаются, по крайней мере в эмиратах лазил под капот одной 33-й - работал постоянно!Dedus писал(а):У товарища тоже арабка, так у него работает постоянно. Ничего не понимаю, так как все-таки должно быть?
Dedus писал(а):Подскажите, пожалуйста - датчик низкого или высокого давления, и где он находится?
у меня - на осушителе. но у меня то компрессор с постоянным включением...
- Автомобиль: maxima a32, 1997,VQ30,МКПП
и еще вопрос: можно ли тогда для пробы подвесить сопротивление в 1 кОм вместо датчика, так как чувствую будет сильный гемор его оттуда снять...
Вообщем ремонт кондиционера вышел не 250 рублей, а 5,00
Спасибо gad_gg
Тему можно закрыть.
- Cadaver
