штатная сигнализация
vlad1987
Автомобиль: ниссан максима 1998 2.0 акпп, nissan maxima a 33 2004 г.в. 2.0 акпп
Сообщение vlad1987 »
доброе время суток! перестал работать брелок сигналки причем очень резко! поменял батарею, почистил сам брелок но что то не помогает! может предохранитель какойто сгорел? если да то какой? и что еще может быть! а то надоело быть будильником для соседей) машина орет как резанная когда дверь открываю!
Titanic
Автомобиль: макс,а32,3.0 мех.
Re: штатная сигнализация
Сообщение Titanic »
если память не изменяет то предохранитель отвечающий за сигналку находиться в блоке, в салоне, центральный столбик самый верхний проверь его
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
если бы сгорел предохранитель то сигналка бы вообще не работала, я думаю ! перепрограммируй брелок ! у меня пару раз в год слетает! незнаю с чем это связанно! ссылка -- http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
vlad1987 писал(а):доброе время суток! перестал работать брелок сигналки причем очень резко! поменял батарею, почистил сам брелок но что то не помогает! может предохранитель какойто сгорел? если да то какой? и что еще может быть! а то надоело быть будильником для соседей) машина орет как резанная когда дверь открываю!
нету второго брелка что ли? либо действительно брелок спятил. либо пропало питание на радиомодуле (сзади где антенна) правда там предохранитель вместе с антенной сгорает, если та работает то вряд ли. но проверить питание там на блоке все же стоит. а то можно перепрограммировать брелки до посинения :D
vlad1987
короче на сколко я понял проше поменять сигу)))
BlackPrince
перепрограммируй как указанно по ссылке и всё заработает!
vlad1987 писал(а):короче на сколко я понял проше поменять сигу)))
ты про родную? или у тебя приколхозена еще какая - уточни. а то советуют перепрограммировать - это для родного брелка совет!
vlad1987
да сигнализация родная неработает с 2 брелков .но центральный замок работает
BlackPrince
А центральный замок и будет работать!
vlad1987
сделал все чтонаписано тут http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm попробовал с 2 брелками. но что то не как после 6 вставляней ключа машина 2 раза моргает аварийками при повороте ключа на асс и нажатия кнопки на брелке не чего не происходит
cyborr
Сообщение cyborr »
а кто-нить знает на схеме в мануале нарисован матюгальник для штатной сигналки, но у кого-нить он работает?
cyborr писал(а):а кто-нить знает на схеме в мануале нарисован матюгальник для штатной сигналки, но у кого-нить он работает?
у меня. устроим опрос :D ?
cyborr
Сообщение cyborr »
Можно! А то читал тут, что тока фары должны мигать. Мне вообще проводку полсе ДТП восстанавливали, вот когда все проблемы по электрике решу, подумаю, чтобы он работал :)
cyborr писал(а): А то читал тут, что тока фары должны мигать.
давным-давно, читая мануал, я не нашел там способов управления дудком. только оторвать... что у тебя видимо и произошло...
BlackPrince
штатный матюкальник ? впервые слышу! и работает?
