Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999.г.АКПП
Всем привет! помогите решить проблему нужен совет.Автомобиль ниссан цефиро а33,проблема в том что слышен стук (долбежка)в передней подвеске справа когда проезжаешь по неровностям,особенно по волнам звук такой что как будто падает что то, глухой такой звук было поменяно:
1)шаровая
2)все сайлентблоки на рычаге
3)стойка
4)чашка опоры
5)стойки стабилизатора
6)буфер
Просто я уже незнаю в чем проблема на сто заезжал все в порядке,все смотрели качали.Нужна помощь жду советов!
1)шаровая
3)стойка
4)чашка опоры
6)буфер
Re: Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
был стук... но не глухой.. и все было в поряде.
Оказалось когда перед амортизатор снимали его обратно чуток не ровно поставли и там гдето долбило.
Уже устал писать. Проверьте правую подушку двигателя. 98% это она.
А где она находиться правая подушка,если можно то фото скинуть
Там где заливная горловина омывайки и бачок гур-а.
А если это не подушка,вроде бы смотришь целая,просто уже мастера эти говорили стойка,купил стойку поменял не чего не изменилось,чашку купил то же самое
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
этот звук можно спутать только со стойкой. так что делайте выводы! мне ее даже когда сняли, на вид она нормальная, но под нагрузкой видно что рваная.
меняйте подушку и не парьтесь. работа стоит около 800 р. в москве
Внешне ее не определишь. Нужна монтировка. Если монтировкой можно сильно поднять правую сторону мотора относительно подушке - значит ей трындец.Mishalich писал(а):А если это не подушка,вроде бы смотришь целая,просто уже мастера эти говорили стойка,купил стойку поменял не чего не изменилось,чашку купил то же самое
А мастера вам дальше скажут - рычаг, потом рейка ... так и будете менять, а суть проблемы будет оставаться.
- pozitiff77
Была такая же хрень. Только на небольшой скорости, по неровностям стучало. Окакзалось рулевой наконечник)
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
В какое количество денежек вылилась такая замена вместе с запчастями, конечно если не секрет?Mishalich писал(а):было поменяно:
1)шаровая
я поменял рычаги в сборе, стойки и втулки стабилизатора всё оригинал, сгонял к дилеру на Башиловку на стенд, ничего не нашли, амортизаторы живые. Поеду к Стасу дроссель мыть, заодно и попрошу посмотреть , что стучит.
- Cadaver
Осталось рулевые наконечники и опорные подшипники посмотреть )))
Как-то так...
Замена всего выше перечисленого обошлась примерно с работой 20тысяч тенге
- Базил
Накогечники и тяги в порядке, была мысль поменять, но пока в норме, жаба давит. Опорные поменяю вместе с пружинами, что бы сто раз не лазить.Cadaver писал(а):Осталось рулевые наконечники и опорные подшипники посмотреть )))
Я тоже хотел сайленты и шаровые поменять, в пару мест позвонил и понял, что оригинал дешевле и надёжнее. За замену каждого сайлента просили по 1600 и шаровая 1200 плюс запчасти 1500, оригинал вылился в 4000 за рычаг и замена всего 1700.
Подходит ли подушка двигателя правая с 32кузова,на 33?Ответ нужен срочно
- Добрый Кот
Re: Подушка двигателя правая
по каталогу пишет,что даMishalich писал(а):Подходит ли подушка двигателя правая с 32кузова,на 33?Ответ нужен срочно
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
CEFIRO (A32) CEFIRO (CA33) INFINITI I30 (A32) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33)
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Схема
CEFIRO (A32) 08/1994 - 11/1998',јO ; MANUAL TRANSMISSION ; SEDAN ; VQ20DE TYPE ENGINE ; ЯПОНИЯ
CEFIRO (A32) 08/1994 - 11/1998 A°OY,_ ; MANUAL TRANSMISSION ; SEDAN ; VQ20DE TYPE ENGINE ; ЯПОНИЯ
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=6D500E82
