Шланг высокого давления ГУР на j30 подойдет от А32
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Шланг высокого давления гидроусилителя руля..
подойдет мне на J30
от 32???
Очень срочно!
Потому что ехать смотреть его очень далеко.. да и неначем...
нет...
но если очень надо и руки есть то поставить можно, ставили..
Hichkok
Сообщение Hichkok »
to Stasmaxima
Да в том то и проблема что рук нет.... :(
Hichkok
Сообщение Hichkok »
а от цефиры подойдет?
тады ОЙ...
да, если цефира J30
bybs
Автомобиль: а 32, 1998,2000 см, акпп
Re: Шланг высокого давления ГУР на j30 подойдет от А32
Сообщение bybs »
А насос ГУРа от j 30 на а32 подйдет?
Подойдет. С насосом ГУРа на Ниссанах прекрасно все пригавнякать можно. Трабл один - приаттачить шланг. С руками неизжопы можно сделать все нормально. Можно тупо поменять внутренности от донора в свой насос и кататься дальше.
