A32 Глохнет после запуска
- Rahim
- Автомобиль: nissan maxima qx 1995 г двигатель 3.0 АКПП
Уважаемые Авто любители помогите найти причину. У меня Nissan Maxima QX Глохнет и после приходиться крутить стартером по 15-20 сек 2-3 раза Заводиться с натяжкой. Поменял: Топ.фильтр,Бензо насос,Свечи. И все равно глохнет. Подскажите пожалуйста
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
Re: Глохнет... Help!!!
для начала тебе надо промывать дз и кхх,потом обучить кхх ,поиском ищи как это сделать!
+380936853378
+380936853378
- Rahim
Подскажи что такое "дз" и "кхх"? А то я не очень шарю)
- адрей-одесса
поиск рулит было куча тем
+380936853378
+380936853378
- Rahim
блин замучелся уже искать(((( Нашел такую же тему А она без ответа...
- адрей-одесса
дз-дросельная заслонка,кхх-клапан холостого хода,еще проверь маф,
моика и настроика http://www.clubmaxima.ru/?zaslonka-a32.html
+380936853378
+380936853378
- Rahim
Спасибо!!! Попробую...
- Анатолий Васильев
и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
У мня тоже такая проблема))ет наверна топливнаясистем))уже и присатки покупал все равно не завадится))насчет дз и кхх правда)??
проверял ))уже даже новый поставил ничего ))не заводится))Анатолий Васильев писал(а):и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
- Rahim
И что так и не нашел причину? В принципе я поменял в топлевной системе все И все ровно глохнет...(
- Анатолий Васильев
Проверить - не значит поменять. Датчики практически неубиваемые. Имелось ввиду проверить наводки на них от стартера. Но если глохнет заведенная... регулировать КХХ и проверить компрессию... Неплохо и баланс цилиндров сделатьь - может свечи или катушки дурят..Lans писал(а):проверял ))уже даже новый поставил ничего ))не заводится))Анатолий Васильев писал(а):и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
- Rahim
Свечи поменял, дз помыл вроде глохнуь перестала но осталась вторая проблема (Заглушил,Бывает не заводиться ) И опять стартером по 10-15 сек крутьшь что бы завести. Подача топлева есть. Может искры нету?
- Rahim
может ли это быть датчик дитанаций?
