задний стабилизатор на j-30
crysis
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Мишаня новичек
- Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
Re: стабилизатор на j-30
прав, да машина будет ездить без него, но на скорость прохождения поворотов, отсутствие стабилизатора повлияет, особенно экстренное маневрирование автомобилемМишаня новичек писал(а):...ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ.
crysis
- MadmaN
crysis
жестче - понимать в прямом смысле слова, как менее подвержен изгибу и кручению, более мощный
- MadmaN
+1тах писал(а):"шашечки", тактика езды на дорогах - постоянно меняет ряды, "ныряя" между машинами на высокой скорости
- Sirkon
Re: задний стабилизатор на j-30
История. На выходных занялся заменой задних амортизаторов на своей максимке. При попытке свернуть болт крепления сайлентблока стабилизатора к ступице я его сорвал, ещё при этом, естественно, повредил (порвал) сам сайлентблок. Теперь жду пока приедут запчасти (около 14 дней).
Вопрос. Как мне ездить, какие могут быть ньюансы при езде на скоростях (более 130 км/час), вхождение в повороты и т.д. Жду Ваших советов, заранее благодарен.
Потеря мощности и стук сзади J30Sirkon писал(а):..При попытке свернуть болт крепления сайлентблока стабилизатора к ступице я его сорвал..
- Shader
Ездить - с небыстрыми перестроениями, т.е. без разких поворотов руля.Sirkon писал(а):в целом нужен Ваш совет, как ездить.
При езде на скоростях возможен малоконтролируемый занос кормы, а это чревато. Так что не гоняй, пока не поставишь стаб. Кроме того, ещё сайленты продольных рычагов будут испытывать повышенные напряжения, могут начать стучать эти узлы.
