погорели лампочки в фарах обе сразу.
Добавлено: 16 дек 2010 23:29
jadro
Здравствуйте вопрос такой. Ехал ночью тут внезапно стал свет очень ярко гореть и подсветка, печька как на 4 положении заработала, потом ещё сильнее, лампочки в фарах перегорели обе одним махом. заменил лампочки и всё вроде нормально стало, завтра проверю. В чём причина подскажите кто знает.
Re: погорели лампочки в фарах обе сразу.
Добавлено: 16 дек 2010 23:47
Добрый Кот
возможно диодный мост на генераторе
Maxima J30 погорели лампочки в фарах обе сразу
Добавлено: 17 дек 2010 06:50
смотри напряжение зарядки на АКБ, на ХХ и оборотах 2000, под нагрузкой и без
Re: Maxima J30 погорели лампочки в фарах обе сразу
Добавлено: 17 дек 2010 11:05
jadro
Проверил напряжение. Без нагрузки 14 в. под нагрузкой 28в. Наверно регулятор да???
Добавлено: 17 дек 2010 18:16
да, отключай генератор, снимай и в ремонт, а то всё остальное сгорит
Добавлено: 19 дек 2010 15:11
jadro
вот всё починил. Регулятор тот который с щётками заменил и ГУД......
Добавлено: 13 окт 2011 21:52
Nozema
Пару-тройку дней назад заметил, что постоянно печка то сильнее шумит, то тише. С разной периодичностью. Как мне показалось во время повышения оборотов свыше 1000 начинает сильнее шуметь. Шумит из-за того, что подаётся напряжение выше. Я так думаю вольт на 5 как минимум.
То же самое с дворниками. Очень шустро даже на 1й скорости работают. Аж даже ударятся об капот
Подсветка на щитке светится ярко, даже днём освещается сильно. Хотя раньше и когда напряжение падает как и должно быть, то еле видно подсветку. С фарами та же байда.
В общем лампочки горят ярче. Дворники и вентилятор на печке пашут шустрее.
Скачки напряжения могут происходить по разному. То 5-10 минут всё в норме. То за 1 минуту судя по вентилятору в печке раз 5 напряжение меняется.
Даже понятия не имею из-за чего это и куда лезть смотреть.
Я думаю там вольт 15-20 фигачит...
Добавлено: 14 окт 2011 02:45
Nozema писал(а):...Даже понятия не имею из-за чего это и куда лезть смотреть. Я думаю там вольт 15-20 фигачит...
а посмотри ка ты зарядку АКБ, натяжение ремня, возможно станет понятнее
Добавлено: 14 окт 2011 23:09
Nozema
понятно. Есть генератор запасной ...
