nissan maxima QX не заводится
Coshtane
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32), 1998, 2.0, МКПП
Re: nissan maxima QX не заводится
Сообщение Coshtane »
Тот, что спереди колена - он датчик Холла и выдаёт синусоидальный сигнал - он пассивен без вариантов, реагирует на поднесенный металл. Задний же (POS) выдаёт четкий прямоугольник, значит - не всё так просто :)
тем удивительнее его низкая помехозащищенность... или это электромагнитные помехи - стартер - машина сильноточная, поле вокруг приличное, конечно замыкается в основном корпусом статора, но может и не совсем. что до холла - на этом эффекте пассивных обычно не делают - эффект то слабый, надо усиливать рядом а не гнать по проводам...
ULTRA
Автомобиль: Ниссан Максима
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Сообщение ULTRA »
александр30 писал(а):Машина на данный момент плохо заводится.... Сделан только что полный ремонт стартера, крутит как заводной, отлично!! Но при этом машина не хочет заводиться по должному! Сьездил на комп. диагн. выпала ошибка 34... т.е ошибка в датчике детонации... почитал про него и описание было в основном на динамические качества авто т.е разгон, экономия бензина и.т.д, а на заводку влияет?? А и + 1 катушку надо менять по хорошему. Вроде ниче ниче а иногда подтряхивает движок, пробивает ингода катушка... думаю все это вместе и дает результат...
Ну а как же не влияет если уводит искра образование на поздний угол подачи искры
ULTRA писал(а):Ну а как же не влияет если уводит искра образование на поздний угол подачи искры
да поздний УОЗ влияет, запуск идет лучше, другое дело работать и динамика, будет хуже и греется сильнее
almas_009
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Сообщение almas_009 »
начну рассказ: макс 1998г об2 РКПП, осенью стала плохо заводиться как будто чегото не хватала, проверил стартер поставил другой без изменений, промыл почистил КХХ грязи было много настроил обороты -норма,свечи аккум. новые заменил топливный фильтр заодно и топл насос.наступила зима и макс не завелся,благо на ручке на буксир завелась сразу,сделал комп диагностику все ок.,блин даже не знал что и делать,с талкоча схатывает сразу все говорят что стартер,хотя он крутит нормально, полазав в форуме нашел что надо доп массу пустить,так как я не электрик и с этим на ВЫ не знал откуда и куда поездив по городу не глуша,посоветовали к одному электронщику к ниму я и поехал,щас говорит 5минут взял массу выкрутил и закрутил к болту на стартере который на 14,и все макс завелся с пол пинка. может кому-нибудь пригодиться.
almas_009 писал(а):...щас говорит 5минут взял массу выкрутил и закрутил к болту на стартере который на 14,и все макс завелся с пол пинка. может кому-нибудь пригодиться.
обычно дополнительную ставят, но если запускается пусть так будет
yurapskov
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Сообщение yurapskov »
Провод то какой брать надо? В оплётке, или можно "косичку"?
Чем дальше в лес, тем больше дров...
yurapskov писал(а):Провод то какой брать надо? В оплётке, или можно "косичку"?
массовый провод, от газели (косичка), хватает от АКБ до стартера
yurapskov
Спасибо
