Страница 1 из 5
Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Добавлено: 21 ноя 2010 23:11
александр30
Машина на данный момент плохо заводится.... Сделан только что полный ремонт стартера, крутит как заводной, отлично!! Но при этом машина не хочет заводиться по должному! Сьездил на комп. диагн. выпала ошибка 34... т.е ошибка в датчике детонации... почитал про него и описание было в основном на динамические качества авто т.е разгон, экономия бензина и.т.д, а на заводку влияет?? А и + 1 катушку надо менять по хорошему. Вроде ниче ниче а иногда подтряхивает движок, пробивает ингода катушка... думаю все это вместе и дает результат...
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Добавлено: 21 ноя 2010 23:34
нет. в качестве основной причины плохого пуска надо смотреть стартер - причем осцилографом - что там творится на заднем датчике колена. ДД и катушка на запуск не влияют. ну то есть совсем не влияют...
Добавлено: 22 ноя 2010 10:59
александр30
о как...... блин, ну как так...... стартер проверяли! он отлично себя чувствует! его весь почистили снутри, помеляли щетки, втулки.... бендикс почистили...... стартерок работает как часы! а машина все равно плохо заводится ( при заводке иногда проскакивает небольшой клин, приборная панель аж тухнет.... что то в зажигании не так... а еще пока пробую заводить может сдетанировать движок немного....) но когда машина заводится все таки, движок работает ровно! никаких лишних звуков.... Вот что это??? помогите.....
Добавлено: 22 ноя 2010 11:35
Drunken_Master
А лампочка проверки у тебя не горит когда завёл? А то у меня та же проблема. Щас вроде хоть что-то решил. Стартер почистил, втулки поменял, щётки, втягивающее тоже чистил. Сейчас машина заводится. Но постоянно с лампочкой проверки двигателя. Вот пока что незнаю что делать.
Добавлено: 22 ноя 2010 11:41
александр30 писал(а):..... машина все равно плохо заводится ....
не заводится, стартер крутит
Drunken_Master писал(а):... машина заводится. Но постоянно с лампочкой проверки двигателя....
на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажет
Добавлено: 22 ноя 2010 11:57
Василий Сулима
Был неисправный датчик более года и никаких проблем не имел. Потом поставил от ГАЗ с перепайкой кабеля-всё обошлось в 1500р.
Добавлено: 22 ноя 2010 12:05
александр30
у меня ниче негорит... лампочка как и положено тухнет после заводки, а у тебя да скорей всего обрыв датчика
Добавлено: 22 ноя 2010 12:08
Drunken_Master
тах писал(а):на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажет
Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.
Скажи смогу ли я сделать диагностику с помощью вот этого кабеля? Что с помощью его вообще можно определить?
Добавлено: 22 ноя 2010 12:16
Drunken_Master писал(а):Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.
сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.
Добавлено: 22 ноя 2010 12:41
александр30
мдааа а вот мне что делать я ваще хз..... :(
Добавлено: 22 ноя 2010 13:07
Drunken_Master
тах писал(а):сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.
Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.
Добавлено: 22 ноя 2010 13:20
Drunken_Master писал(а): Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.
здесь посмотри, там есть темки, про адаптеры, что лучше, что стоит заказать
Добавлено: 22 ноя 2010 13:49
не люблю повторяться - я уже писал! смотреть осцилографом сигнал с заднего датчика и устранять наводку на него от стартера! Ты вот пишешь - иногда аж тормозит движком стартер при прокрутке - это искра подается в ненужное время, в этом ты таки прав - а причина этого - неверно обсчитывается сигнал с датчика колена из-за наводок( ну алгоритм там такой - недоделанный - в нашем максе многовато конструкторских ошибок). а наводки от стартера, впрочем кроме ремонта его самого(или замены, что надежнее) надо еще уделить внимание снижению сопротивления "массы" в стыках - фланец двигатель коробка - фланец стартера.
Добавлено: 22 ноя 2010 14:58
александр30
Хорошо! Спасибо allert! буду искать где это сделать... Только есть пару вопросов... какие показания должен выдавать осцелограф и как убирается эта наводка и чем? я так понимаю это помехи... :?: или может была такая тема уже с описанием?
Добавлено: 22 ноя 2010 15:17
конечно была. даже ссылки там были на осциллограммы. но похоже по поиску у нас тут один спец - тах - на него вся надежда :D
