темы объединил выше прочитай подобный вопрос недавно задавалниколай851 писал(а):... поясните пожалуйста каким образом стартер влияет на пуск двигателя?
человек решил проблему не вникая в сущность процесса, просто использовал опыт предыдущих товарищей и решил проблему.александр30 писал(а):...все равно не понимаю, как и почему прочищенный и восстановленный в полный порядок стартер влияет на плохой пуск...
вот тема совсем недавняя
НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ!!!!SOS!!!, проблема решилась
-описание решения и возникновения проблемы, выше в теме
-дилерский бюллетень рекомендует зачистить фланцы прилегающие двигателя и АКПП
так что решай, изучать проблему, или устранять?
если решать то:
-массовый провод (простое решение, не совсем правильное, но мало бюджетное )
-ремонт стартера с заменой втулок, щеток на оригинал и замером параметров
-новый стартер - гарантия быстрого запуска (дорогой вариант)
-зачистка фланцев коробки и двигателя, мало кто использует, но есть информация, когда именно этот вариант приводит к положительному исходу
ЗЫ. есть ещё один нюанс, при замене цепи ГРМ "некоторые товарищи мастера" контрят КВ монтаж кой, в результате чего гнут сигнальный диск на маховике, что приводит к неправильным показаниям датчика КВ и решающим образом влияет на запуск. это самый худший вариант, надеюсь это не твой случай.
