nissan maxima QX не заводится
- александр30
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J/ 1998/ vq30/ автомат/ арабка
Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
нет. в качестве основной причины плохого пуска надо смотреть стартер - причем осцилографом - что там творится на заднем датчике колена. ДД и катушка на запуск не влияют. ну то есть совсем не влияют...думаю все это вместе и дает результат...
- александр30
не заводится, стартер крутиталександр30 писал(а):..... машина все равно плохо заводится ....
на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажетDrunken_Master писал(а):... машина заводится. Но постоянно с лампочкой проверки двигателя....
- Василий Сулима
- александр30
Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.тах писал(а):на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажет
Скажи смогу ли я сделать диагностику с помощью вот этого кабеля? Что с помощью его вообще можно определить?
сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.Drunken_Master писал(а):Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.
- александр30
Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.тах писал(а):сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.
здесь посмотри, там есть темки, про адаптеры, что лучше, что стоит заказатьDrunken_Master писал(а): Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.
не люблю повторяться - я уже писал! смотреть осцилографом сигнал с заднего датчика и устранять наводку на него от стартера! Ты вот пишешь - иногда аж тормозит движком стартер при прокрутке - это искра подается в ненужное время, в этом ты таки прав - а причина этого - неверно обсчитывается сигнал с датчика колена из-за наводок( ну алгоритм там такой - недоделанный - в нашем максе многовато конструкторских ошибок). а наводки от стартера, впрочем кроме ремонта его самого(или замены, что надежнее) надо еще уделить внимание снижению сопротивления "массы" в стыках - фланец двигатель коробка - фланец стартера.мдааа а вот мне что делать я ваще хз.....
- александр30
конечно была. даже ссылки там были на осциллограммы. но похоже по поиску у нас тут один спец - тах - на него вся надеждабыла такая тема уже с описанием
