Какие идут по заводу оригинальные, или лучше NGK или Denso иридевые?? Машина Maxima QX 3.0 V6
Всем спасибо за ответ.
Какие свечи ставить лучше??
Re: Какие свечи ставить лучше??
Ох, закроют тему, в поиске 100 раз было. хотя... именно такого вопроса я не помню - итак что лучше -платина(с завода идет она для машин с катом) или иридий. ответ - монопенисно. Оба эти материала, применяемые для изготовления центрального электрода (только не думай что целиком ) обеспечивают возможность изотовить его нужной формы - они мало подвержены электроэрозии. За счет такой формы можно несколько увеличить искровой промежуток, при сохранении достаточно низкого коэффициента пропуска - причем во время всего срока службы свечи, который при этом достаточно велик - минимум 30 тыс, а это приятно - не надо лазить в мотор часто. Иногда говорят - у таких свечей получается больше энергия искры - нет - если только очень незначительно, а так эта энергия определяется лишь параметрами катушки. Но вот диапазон искрообразования по составу смеси у таких свечей выше обычных-поэтому "на них лучше заводится".
З.Ы Короче - без тягомотины - ставь платину или иридий и не ставь обычные. впрочем - имхо.
вот про свечи ещё:
какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
Свечи с разным налетом
Свечи под газ.
Свечи NGK?
Свечи и масло
Оригинальные свечи?
пришло время менять свечи,а какие они на А33?
Свечи
А что можно сказать глядя на эти свечи ?
Свечи
Платиновые свечи по 300 рублей!!!!!!!!!!!!!
Свечи и аккум
Свечи
СВЕЧИ
люди,нужен совет по свечам!!!
Замена свечей
белый налет на свечах
Замена свечей
Замена свечей зажигания
Проконсультируйте по свечам.
Свечи под газ.
Свечи NGK?
Свечи и масло
Оригинальные свечи?
Свечи
Свечи
Свечи и аккум
Свечи
СВЕЧИ
Замена свечей
Замена свечей
