Замена масла в Акпп
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2002 г.в., дв. 2.0, АКПП
Замена масла в Акпп
Народ, подскажите приезжему, где масло в акпп поменять, чтоб качественно и недорого . И какое лучше масло лить?
- g@mer
Re: Замена масла в Акпп
в коробке у тя выйдет литра 4 если не снимать поддон,а через сливное отверстие.лучше лить то что положено.оригинал НИССАН матик Д.через пару тысяч опять менять надо-какашку разбавлять
IN GOD WE TRUST!
г. Москва. И хотелось бы полную замену масла на аппарате
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 АКПП 2001 г.
В митино я менял до нового года, правда на Альмере классик за 1100 руб и 20 минут. Со МКАДа внешнего съезжаешь по новой развязке внизу между волоколамкой и Вей парком. и едешь в горку в сторону радиорынка. после первого светофора метров через сто справа стоит сервис на два или три бокса экспресс замена, шиномонтаж и всё такое.
- g@mer
полную замену масла ты не сделаешь!так,как коробку разбирать надо!общий 9.2 литра,максимум сольешь4-4.5литра. даже официалы полностью не меняют!DDV332 писал(а):г. Москва. И хотелось бы полную замену масла на аппарате
IN GOD WE TRUST!
Ну как же не поменяешь? У меня бла Хонда, Тойота и яна них менял полностью все масо, не снимая подона. На сервисе покатывали какой то аппарат, подсоединяли к каким-то трубкам под капотом, по которым идет масло и под давлением этим аппаратом высасовали старое масло, а новое загоняли. При этом проверяли этим же прибором какое давление коробке.
На Волгоградском проспекте 32 есть сервис Яузамоторс. Там я как-то ремонтировал машину. То сделали все очень хорошо и не дорого. Мне понравилось облуживание. Когда я туда прихожу что-то делать, машину забирают, мне предоставляют кофе, я сижу на диване, смотрю телевизор, тоесть отдыхаю ( ну это если ремонт недолгий ) А если что-то на день два, или больше, то раз был случай когда я ремонтировал подвеску, то мне сразу сказали строки, а я пришел, авто было готовое. Теперь мне дали скидку на ремонт, как постоянному клиенту. Только там обслуживаюсь теперь. Так что загляни туда, там тебе все посоветают и сделают.
Последний раз редактировалось Ducati 30 мар 2009 10:32, всего редактировалось 1 раз.
ма-мей
- g@mer
НУ НЕ ПОМЕНЯЕШЬ ТЫ ВСЕ МАСЛО В КОРОБКЕ!!!!!ЭТО НЕ ХОНДА,НУ ГОВОРЮ ЖЕ НЕ ПОМЕНЯЕШЬ,если бы можно было поменять не снимая коробки,я бы с удовольствием поменял!тем более за пол часа.если вам говорят,что поменяли все 9 с кусочком литров за пол часа или за час,то тогда снимаю перед вашими мастерами шляпу и низкий поклон!даже не выкачать от-туда ее.DDV332 писал(а):Ну как же не поменяешь? У меня бла Хонда, Тойота и яна них менял полностью все масо, не снимая подона. На сервисе покатывали какой то аппарат, подсоединяли к каким-то трубкам под капотом, по которым идет масло и под давлением этим аппаратом высасовали старое масло, а новое загоняли. При этом проверяли этим же прибором какое давление коробке.
масло меняют так-слив сколько сольется,заливают столько же,затем через пару тысяч или тысячу опять эту бадягу сливают и еще раз заливают новое,если ты хотя бы 3 раза сделаешь замену,то будет хорошо.ЭТО больше называется не замена,а разбавление до минимума остатка старого.это если у тя проблемы с коробкой и надо ее снимать,то это другое дело.но если коробку никто еще не вскрывал,то лучше и не трогать,а менять разбавлением.
IN GOD WE TRUST!
- g@mer
ВОПРОС НАШЕМУ ОДЕССИТУ-Georg_Vу вас на сто есть этот аппарат для откачки,вы им можете из коробки выжать все масло?задаю ему вопрос,потому,что этим аппаратом мне выкачивали жидкость ГУР.
Последний раз редактировалось g@mer 29 мар 2009 19:16, всего редактировалось 1 раз.
IN GOD WE TRUST!
- Cadaver
Сливают-закачивают весь объем масла, т.е. все 9 с чем-то литров и достаточно быстро. Другой вопрос - надо ли это делать? Многие гуру не рекомендуют и я с ними согласился. А технически, с помощью установки по прокачке масла - не вопрос.
Как-то так...
- NAZAR
Слушай интересно как-то у тя этот сервис то на Алтуфьевском шоссе то на Волгоградке ты уж определись где сей сервис находится!!!!Ducati писал(а):На Волгоградском проспекте 32 есть сервис Яузамоторс. Там я как-то ремонтировал машину. То сделали все очень хорошо и не дорого. Мне понравилось облуживание. Когда я туда прихожу что-то делать, машину забирают, мне предоставляют кофе, я сижу на диване, смотрю телевизор, тоесть отдыхаю ( ну это если ремонт недолгий ) А если что-то на день два, или больше, то раз был случай когда я ремонтировал подвеску, то мне сразу сказали строки, а я пришел, авто было готовое. Теперь мне дали скидку на ремонт, как постоянному клиенту. Только там обслуживаюсь теперь. Так что загляни туда, там тебе все посоветают и сделают.
Он и там и там есть, я бывал в двух местах. Еще на Митино где-то знаю есть но я там не бывал, и точно не знаю где он там.NAZAR писал(а):Слушай интересно как-то у тя этот сервис то на Алтуфьевском шоссе то на Волгоградке ты уж определись где сей сервис находится!!!!Ducati писал(а):На Волгоградском проспекте 32 есть сервис Яузамоторс. Там я как-то ремонтировал машину. То сделали все очень хорошо и не дорого. Мне понравилось облуживание. Когда я туда прихожу что-то делать, машину забирают, мне предоставляют кофе, я сижу на диване, смотрю телевизор, тоесть отдыхаю ( ну это если ремонт недолгий ) А если что-то на день два, или больше, то раз был случай когда я ремонтировал подвеску, то мне сразу сказали строки, а я пришел, авто было готовое. Теперь мне дали скидку на ремонт, как постоянному клиенту. Только там обслуживаюсь теперь. Так что загляни туда, там тебе все посоветают и сделают.
Ты как будто никогда не видел одной фирмы в некоторых местах
ма-мей
А сколько сейчас это дело стоит на СТО? Кто недавно менял?
