для чего зимний режим на АКПП
Для чего зимний режим на АКПП, кнопка с изображением "*". Я её включаю, но не чувствую разнецы. Целый день ездил, не понял... В техпаспорте на немецком не чего не разобрать, я в начале думал что антипробуксовка или ... короче подскажите плз...
- Samurai555
- Автомобиль: Ниссан-Максима 2000г. 3,0л АКПП Q33
зимний режим АКПП
Форумчане, подскажите есть ли ограничения (скорость, время движения и т.д.) при включенном зимнем режиме АКПП???
- Владимир Гаврилов
Re: зимний режим АКПП
Вероятно нет. Просто трогается со второй и переключается раньше.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
во мне тоже это интересно, когда и как можно использовать его, без вреда коробке и всему остальному.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Только при старте на скользкой или заснеженой дороге. На асфальте лучше не злоупотреблять. АКПП работает внатяг, и сильнее греется.Vahe писал(а):во мне тоже это интересно, когда и как можно использовать его, без вреда коробке и всему остальному.
- Автомобиль: nissan A32, 1998, 3.0, АКПП
Этот режим предназначен для холодного времени года - посему думаю она не успеет нагреться до критических величин... если конечно же не забуриваться в снег и не пытаться выбраться раскачкой - как на механике.DAKalimov писал(а):Только при старте на скользкой или заснеженой дороге. На асфальте лучше не злоупотреблинть. АКПП работает внатяг, и сильнее греется.Vahe писал(а):во мне тоже это интересно, когда и как можно использовать его, без вреда коробке и всему остальному.
Кстати так 1 коробку на максиме своей и пожгли - раскачкой . Скоро буду разбирать ее и смотреть.. потом фотоотчет сделаю по разбору сбору коробаса!
- Владимир Гаврилов
У нас тут пару недель назад неожиданно выпал снег (сейчас +15). То есть резину переобувать было рано.
Вот тут-то и понадобился зимний режим. На летней резине по скользкой дороге разница очень чувствуется.
Re: для чего зимний режим на АКПП
Зимой практичиски постоянно езжу на зимнем режиме, трогается легче(первая длиннее), переключается плавнее немного в натяг, лучше чувствуешь переключение. Интересно не вредит ли АКПП длительная езда на зимнем режиме?
