Страница 1 из 4
Суппорт
Добавлено: 14 мар 2006 11:14
Druid
Всем привет. Если суппорт переднего колеса по направляющих имеет небольшой люфт, может ли это быть причиной стука на небольших кочках? Если да, то что поможет, кроме конечно замены суппорта?
Спасибо
Добавлено: 14 мар 2006 11:28
Бармаглот
Да, это и есть самая распространенная причина стука "в передней подвеске" :D
Добавлено: 14 мар 2006 11:49
Maksim
направляющие пальцы поменять, либо забить!
Добавлено: 14 мар 2006 11:56
Druid
А если в пыльники забить смазкой не спасет?
Добавлено: 14 мар 2006 12:00
Danger777
Не спасёт никакая смазка, только замена направляющих.
Лови номера, каждых по 2 шт.
44139-16E01
44140-N9500
Добавлено: 14 мар 2006 13:29
Druid
Спасибо друзья.
Добавлено: 14 мар 2006 14:22
Бармаглот
Danger777, а кстати, я так и не понял, почему один палец простой, а другой с резиночкой? Верхний помоему.... В ченм глубокий смысл? Если резиночка как раз для уплотнения и чтобы не стучало, почему тогда не оба пальца с резинкой?
Добавлено: 14 мар 2006 16:05
Danger777
Бармаглот, такая-же фигня, я тоже хз. Скажем так, меняют обычно обе, чтобы, так сказать, наверняка, чтобы потом второй раз не разбирать.
Добавлено: 15 мар 2006 08:24
SSSergey
Так же надо не забыть поменять пружины на суппорте и потивошумные :!: пластины! У меня без них громыхало дай дороги!!
супорт
Добавлено: 08 дек 2010 21:22
скрипт
доброго времени суток всем!вопрос такой супорта передние болтаються малость это нормально или нет?при езде супорт шоркает об диск колеса причина в том что они болтаются или в чем то другом?был на одной сто сказали это нормалльно мол они и должны болтаться но сомнения остались!кто что может сказать по этому поводу?за ранее всем благодарен!
Re: супорт
Добавлено: 08 дек 2010 21:39
а - раздолбаны направляющие б - стоит диск с нештатным вылетом.
Re: супорт
Добавлено: 09 дек 2010 07:08
скрипт писал(а):..передние болтаються малость это нормально или нет... сто сказали это нормально мол они и должны болтаться ....
Стучит суппорт и ещё Доработка суппортов дискового тормоза. .
Re: Суппорт
Добавлено: 09 дек 2010 08:32
rdi.77
Подскажите, извиняюсь если не по теме, впереди верхние направляющие с резинками, а нижние без, а сзади посмотрел наоборот, низ с резинками верх без, я так понимаю так и должно быть, по направлению вращению колеса более нагруженный направляющий без резинки должен быть ?
Re: Суппорт
Добавлено: 09 дек 2010 09:43
по моему перемудрил... во-первых почему одна направляющая будет больше нагружена чем другая, а..если это так, то тогда в чем разница между передом и задом?
Re: Суппорт
Добавлено: 09 дек 2010 10:40
Все верно, если суппорт стоит спереди колеса, то нижняя направляющая имеет меньшие люфты, а верхняя большие. Если сзади колеса - то все наоборот. Поэтому что не было бряканья спереди резинки стоят на верхних направляющих, а сзади на нижних.
