МКПП не выключается задняя передача J30
после этого машина не эксплуатировалась 5 месяцев,надо-ли менять
масло или можно доездить? Масло ВР-5W40.
И еще один вопросик. Почему часто не втыкается задняя передача?
Масло свежее SHELL 75W90.
Зарание благодарен.
- biker
попробуй с перегазовкой, у тебя высокое или низкое сцепление?Почему часто не втыкается задняя передача?
если не помогает-регулируй кулису
- Рафис
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 год, 3000 куб.см, МКПП, вишневый металлик
- MadmaN
Re: не выключается задняя передача
master-tt
- Автомобиль: Nissa Maxima,1992,v6 3.0 5-кпп
Странность в 5 МКПП у J30
Может кто из корифеев сталкивался с такой проблемой?
Суть в следующем:
купил по случаю Максиму 92г с механикой.До этого машина простояла больше года без движения.Ушла жидкость из сцепления и тормозов.Это решил быстро.Сцепление-вкинул новый ремкомплект главного и прокачал.Тормоза обошлись прокачкой.Но самый главный прикол ждал,когда пригнал машину себе во двор.Включив заднюю поставил её на стоянку.Сюрприз ждал,когда я попытался перевести рычаг на первую передачу.Кулиса осталась включенной на задней передаче!!! Первая мысль-синхроны под замену...но решил позвонить хозяину.Он очень удивился и сказал,что такой проблемы у него за год эксплуатации машины не было.А через 15 мин он перезвонил мне сам и сказал,что дозвонился до первой хозяйки этой машины и она сказала-да.пару раз была такая беда.Она решала её так-толкали машину вперёд с выжатым сцеплением,одновременно вынимая передачу.Я так и поступил.Передача вынулась.Включил ещё раз-снова та же история.Но с новым финалом...и мысль о синхронах стала шататься....Когда я повернул ключ,чтобы заглушить двигатель,ключ повернулся и нажав кнопку я его вынул.НО!!! при этом мотор продолжал работать!!!! Заглушил его не поверите-дёрнув за рычаг КПП!!!(машину глушил на заскочившей задней передаче). Сейчас каждый день езжу на ней.Бывает нормально вынимается,бывает снимаю катанием вперёд...вот такой цирк.Прежде чем лезть в коробку,хотел бы послушать мнение знающих людей.Может кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
P.S Масло в коробке есть.
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: МКПП не выключается задняя передача J30
На форуме Рено писали про такую проблему.
Там что-то припоминаю заедает при этом.
Поищи там на форуме-
http://www.renault-club.ru/
master-tt
а как парковаться?greisic писал(а):На заднюю не надо ставить на стоянке.
может электроника глючит? я не знаток этой коробки,но там походу подозрительно много всяких датчиков.И почему мотор глохнет от кулисы?
