Clubmaxima.ru
Текущее время: 23 янв 2022 13:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 05:36
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
НОВИЧКАМ ФОРУМА
определить название детали код каталожный номер
помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
Для чего это нужно?
номер кузова, двигателя. расположение VIN на Maxima табличкастр.29 рук. А32
Номер АКПП
Расшифровка комплектации Ниссан Максима
Отечественные запчасти на Максиму
Оригинальные зап части против не оригинальных
Где купить. запчасти Nissan Maxima
взаимозаменяемость деталей A33 А32 Maxima/Cefiro подойдет
цефиро-максима взаимозаменяемость кузовного железа
Взаимозаменяемость салонов
Словарь терминов и сокращений
Интересное из жизни автосервиса!
САМОДИАГНОСТИКА
Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Вопрос по диагностике:
Диагностический адаптер Nissan Consult. (собираем сами) rn3rbz
МАНУАЛЫ (MANUAL)
ниссан максима ремонт. руководство по ремонту nissan. ---- ссылка. Общая информация
МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА ----- переход на форум в тему
Электронные каталоги NISSAN FAST
Download СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ Nissan Maxima (фирменное)
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.pdf
Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.rar
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ --- J30
Русифицированное руководство по Nissan Maxima 1988-1994 J30 (Shader.)
электрическая схема на Ниссан Максима J30 --- J30
литература Nissan, с форума cefiro.ru
онлайн книга Nissan Maxima QX
"nissan maxima" книжки скачать бесплатно
Полная инструкция ATSG по ремонту автоматической трансмиссии Nissan RE4F04A
Мануалы по АКПП RL4F03A, RE4F03B, RE4F04B
Мануал по диагностике АКПП RE4F02A, RE4F04A, RE4F03B на русском языке
здесь все мануалы есть
http://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
ЭЛЕКТРИКА
предохранители А32
предохранители А33
Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.
Методика определения токов утечки в бортовой сети стр.24 рук. А32
Садится аккумулятор.......
Аккомулятор
Проблема с салонным светом DAKalimov
Шлейф в руле, он же spiral cable
Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками А33
Блок предохранителей отыскать бы
Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
реле,которые находятся у АКБ под чёрной крышкой
Не горят габариты
подсветка номера
обогрев заднего стекла
Обогрев зеркал
Подогрев зеркал
Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33 andrey59
Моргает "чек" когда заводишь! ramo0n "умер" чип..
Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
прописываем брелок штатной сигнализации
Брелок не работает..
Как я починил брелок
Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
Горит лампа ОХРАНЫ !!!
Адаптация Сигнализации NATS
Штатная сигнализация Максима а32!
Проблема с NATS
Иммобилайзер...
Штатная сигналка только закрывает двери?
Хелп! Перестала работать штатная сигналка на а32
работает ли NATS?
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
Ключ зажигания / Второй ключ зажигания / Утеряны единственные ключи с чипом!!! / Выкидной ключ / Что-то с ключём NATS / Корпус ключа для А33 меняется? / Сломался единственный ключ / Второй ключ зажигания / Что-то с ключём NATS / Ключи и брелоки А33 / Маленткий красный ключик
ПОДСВЕТКА САЛОНА, ПАНЕЛЕЙ, ЛАМПЫ, ФАРЫ
противотуманные фары. противотуманка.
Лампочки в ПТФ А32
Регулировка фар А33
Лампы А33
подсветка порога
лампа подсветки в дверях Trusishka
Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!
Подсветка АКПП
подсветка приборной панели
Замена лампы подсветки селектора АКПП на А33 (+)
Вопрос по подсветке кнопки аварийки
Подсветка АКПП
замена лампочки в противотуманке на А33
Противотуманные фары A33
Лампочки в ПТФ на Maxima A33 (35 Вт vs 55 Вт)
Замена ламп ксенона. Возможно ли?
перегорели лампочки подсветки климата-
A32 Замена лампочек в блоке управления кондиционером/печкой
замена лампы в дополнительном стоп-сигнале
Как добраться до лампочек климата в А33? (+)
Светодиодный тюнинх климата А33
A32 Замена лампочек в блоке управления кондиционером/печкой totenherz; rusxzibit;
лампочки и подсветка климата, нужны советы
Подсветка климат-контроля
подсветка салона
Освещение салона
Подсветка багажника(лампочка(диод) )
А33 автокорректор взбесился
АККУМУЛЯТОР
Какой авто аккумулятор купить?
Аккумулятор
Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
Аккумуляторная батарея
Маркировка аккумулятора.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Топливный насос
Бензонасос
Подскажите где находится реле бензонасоса
Накрылся бензонасос на А33
нет питания топливного насоса
Регулятор давления топлива
ГЕНЕРАТОР
Генератор
Подскажите генератор -
горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой -
Кажись генератор полетел ДИОДЫ CARGO 233443 и 233444
СВИСТ РЕМЕНЬ
Подшипник ролика
При влажной погоде свистит ремень....
звук под капотом
Подскажите,что за странный свист из под капота
гудит (свистит) на под капотом. засвистел ремень
СТАРТЕР
стартер. влияние стартера на запуск-
Стартер
Щелчок стартера
Горячий запуск!
Стартер
проверка стартера
ШКИВ
Кривой Шкиф и его последствия???
шкив
Сломался шкив коленвала..
Востановление шкива коленвала.
Шкив коленвала
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
ремонт приборной панели maxima QX -
приборка
СПИДОМЕТР
Спидометр глючит..........
Стрелка спидометра работает оч странно
спидометр рекомендация, паяем Gamlet
Более 120 км/ч звучит зуммер на А32. Можно отключить ?
Пищит на скорости 130 км/ч
пищалка на скорость
При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
ТАХОМЕТР
Стрелка тахометра прыгает
тахометр живет своей жизнью
повышенная прыгучесть тахометра...+ отсутствие температуры
Nissan Ремонт тахометра (фото отчет). -
Про индикатор уровня бензина
ШТАТНЫЕ ЧАСЫ
Проблема с часами-помогите!
яркость часов и климата
Неработают штатные часы
датчик часы/температура взбесилься
Часы с термометром
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Круиз-контроль
Круиз-контроль на 2л (а33)
отказ работы не работает круиз контроль
В пробках повшаются обороты!!!???
Круиз-контроль
ремонт круиз-контроля -
ABS (АБС)
Самодиагностика системы ABS (АБС) на автомобилях в кузовах J30, A32 и A33.
Вопрос по АБС
Отключить АБС
АБС
Тормоза-ABS
Как отключить АБС?
С чего начать ремонт ABS?
Прикипел датчик АБС, как снять.
AIR BAG
Постоянно загорается AIR BAG
Не загорается AirBag
Замигала лампа AIRBAG после снятия передних сидух
Как погасить лампу airbag -
Работа подушек безопасности AirBag
XANAVI
штатная навигация
Переделка подсветки в NAVIGATION SYSTEM XANAVI
Видеовход на Xanavi CC5W-3751G rn3rbz
XANAVI
"ЛЯГУШКА" ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА
Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Датчик включения света заднего хода отсутствует.
Не загораются фонари заднего хода
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
Как работает датчик температуры (вкл вентиляторов)
датчик температуры
Температурный двух контактный датчик ОЖ
Вопрос по температурной стрелке
Maxima A32 проблема запуска (вентилятор крутится постоянно)
Максима-арабка указатель температуры двигателя! датчик температуры одноконтактный
Температура за бортом ------?
Датчик температуры входящего воздуха.
температура на БКомпьютере
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
Замок зажигания на А32
не сразу включается зажигание (тест панели) не заводится
Замок зажигания - стартер срабатывает через раз -решение
Замок зажигания
Замок зажигания глючит
Замок зажигания глючит, всем сюда!
Как разбирается замок зажигания?
как починить замок зажигания
Поворот ключа зажигания... и тишина (
Проблема с зажиганием
РАМПА
Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
ФОРСУНКИ
промывка инжектора
промывка форсунок?
Ультразвук или промывка?
промывка форсунок?
Масло вокруг форсунок
Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
помыть инжектор?
КАТУШКИ (МОДУЛЬ) ЗАЖИГАНИЯ
Вопрос про катушки зажигания старые неисправности ( P1320 )
Про катушку зажигания
Отказ катушки зажигания
пробитая катушка
Ремонт катушки зажигания
СВЕЧИ
Дистанционное Интернет-обучение NGK свечи зажигания, кислородные датчики язык есть рус. (интересно и познавательно)
Оригинальные свечи?/Свечи / какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11 / Свечи с разным налетом / Свечи под газ./Свечи NGK? / Свечи и масло / Оригинальные свечи? / пришло время менять свечи,а какие они на А33? / Свечи / А что можно сказать глядя на эти свечи ? / Свечи / Платиновые свечи по 300 рублей!!!!!!!!!!!!! / Свечи и аккум / Свечи / СВЕЧИ / люди,нужен совет по свечам!!! / Замена свечей / белый налет на свечах / Замена свечей / Замена свечей зажигания / Проконсультируйте по свечам. / Какие свечи ставить лучше??
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
Как снять впускной коллектор на a33?
Впускной коллектор
МАФ (MAF сенсор) ДМРВ
MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода воздуха -
Сломался МАФ
про МАФ
что за маф ?
ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
лямбды -
Замена передней лямбды А33
Поменял сегодня лямбду
Ошибка 42, 43
Лямбда-зонды на 33 3.0
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДД
Датчик детонации
как снять датчик детонации макс 2000 3.0
датчик детонации не работает
как узнать работает ДД или нет? датчик от Subaru
ДЕТОНАЦИЯ
Стук при запуске Максима
Детонация двигателя
Появилась небольшая детонация на Драйве
Поговорим про детонацию
Детонацыя двигателя
ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
Чистка блока дроссельной заслонки . статья Своими силами
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ -
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на центральные провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE -
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу -
клапан холостого хода А33
Клапан Холостого хода. А32
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ДПДЗ (TPS)
Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ? Регулировка положения ДПДЗ
Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
Обучение ДПДЗ. Машина тупит!!!!!
Регулировочный винт дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка ДПДЗ (TPS)
Maxima A33 запускается и сразу глохнет биметаллическая пружинка, обороты прогрева
клапан EVAP привод VIAS
Как я восстановил клапан EVAP Nissan Maxima A33 Egor 789
Как я восстановил привод VIAS Maxima A33
Для чего это нужно?
КЛАПАН ЕГР
клапан рециркуляции картерных газов
8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов Система рециркуляции от
3.29. Проверка состояния клапана EGR
Влияние системы EGR
Неиспровность ЕГР
СЦЕПЛЕНИЕ
Педаль сцепления
Сцепление становится тугим и перестаёт работать. Need help
Не могу прокачать сцепление или...дело в другом ?
Сцепление
Пропало сцепление
АКПП
Статья об АКПП
Эксплуатация АКПП Запуск автомобиля с АКПП с «буксира
рывок на АКПП между первой и второй а32
Процедура и коды самодиагностики АКПП
Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Проблемма с АКПП на Maxima a32 3.0 1998гв
подтяжка тормозной ленты
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)
Удар при переключении АКПП
Замена АКПП
А 32 МКПП утечка масла
вопрос по АКПП, подходит ли коробка
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ (МАСЛА) АКПП
Как правильно померить уровень масла в АКПП?
заправочный объём рабочей жидкости АКПП замена масла
АКПП 255 т.к. замена масла ,ищу фотоотчет
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТА
масло для АКПП, ГУР
замена житкости в АКПП
Масло АКПП фото магнитов
Смена АКПП на МКПП
Перевод А32 из АКПП в Механику
МКПП
Ремонт МКПП
Проблемы с переключениями МКПП
Вопрос по покупке МКПП
Количество масла в МКПП ?
Замена масла в МКПП
Масло в МКПП
АНТИФРИЗ
Течет антифриз, помогите!! ПОМПА или сальник? или слив?
Потекло из под машины.
Помпа
бежит антифриз
[А32] выдавливает антифриз из радиатора
К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
тасол или антифриз?печка очень слабо греет !
Антифриз
тосол и антифриз
антифриз nissan
РАДИАТОРЫ
Вентиляторы радиатора крутят постоянно. Где искать причину?
Ремонт радиатора
Как снять радиатор
Радиатор
Неоригинальный радиатор?
Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
"Родная" крышка радиатора. Так какая из них?
Новая пробка радиатора
Одинаковые ли радиаторы ОЖ в A32 и в А33?
У кого стоит радиатор кондиционера Нессенс?
помогите с вентиляторами
вентилятор радиатора
Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
отключение компрессора кондиционера каждые 30 секунд резистор (номинал 1кОм, 0,25Вт)
климат контроль
Кондиционер
Кондиционеры
срочно нужен номер короткого ремешка
подшипник кондёра
Подшипник муфты кондиционера
Католожный номер подшипника шкива кондиционера А 32, 3.0 ?
Та самая Муфта компрессора кондея!!!
чистим дренаж кондиционера фото Alligator, kotd
Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство! Для J30 USA, для A33 ниже
Блок управления климатом A32B соединяем два контакта 24 и 36 фаренгейты в цельсии
МОТОРЧИК ОТОПИТЕЛЯ
Ремонт ПЕЧКИ (моторчика) фото!
Печка шумит в А33
Вживил моторчик печки от 12 ТАЗА !!!!!!!
Моторчик вентилятора печки
моторчик печки...небольшой отчет А32 TYC 700044, А33 TYC 700050 Pelmeshik
вентилятор печки резистор
климат печка, не крутит вентилятор полевой транзистор
Не могу найти полевой транзистор в 32-ой! NEC K2500.транзистор
ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ
Печка, обороты....
Печка
печка
Низкая температура двигателя
ФИЛЬТР САЛОНА
фильтр салона на А33В не могу наити
Фильтр салона меня убивает ?
фильтр салона
Салонный фильтр
Салонный фильтр
моргает индикатор Off на фильтре салона
Запотевают стекла в салоне
ПОМПА
Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Nissan Maxima J30
Печка плохо греет...? Установка помпы для принудительной подачи антифриза
Холодно в CEFIRO
Климат на холостых оборотах
Отчет замена помпы а32 3л своими руками
бежит антифриз
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Ремонт рулевой рейки!!!
Рулевая рейка на А33
Стучит рулевая рейка
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ГУР)
Пришло тепло, загудел ГУР
Закипает жидкость гура даже зимой!!!
гидровлическая система рулевого управления Nissan Maxima
Менять или не менять масло в ГУР
гидроусилитель
Полетел ГУР. Требуется помощь!
ГУР, ремонт или восстановление
-36 и лопнул шланг гура
Шланг высокого давления гидравлики
А по ремню ГУРа подскажите ,плиз (+)
АМОРТИЗАТОРЫ СТОЙКИ
Замена амортизаторов (что поставить???)
Амортизаторы А33
Очень жесткая подвеска это у всех так?
Амортизаторные стойки(сравим)
Передние стойки
Стойки
Кто-нибудь ставил неоригинальные аммортизаторы?
А33.Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Замена
А подскажите по стойке стабилизатора поперечной устойчивости
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ
Опора амортизатора, опорный подшипник
Опять про стуки в передке
Хруст при повороте руля
ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ
Неоригинальные пружины OBK A32 и J30.
Пружины
Передние пружины на А32
Задние пружины
Пружины ОВК (стоит ставить или нет)?
ПРОСТАВКИ ПОД СТОЙКИ
Проставки под задние пружины
как поднять зад машины?
поднимаем попу
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
Треск в колесе
подшипник передней ступицы сальники подшипника
Меняем передний ступичный подшипник
Подшипник передней ступицы А33
подвесной подшипник ШРУСа
ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ
подшипник задней ступицы ?
ШРУС ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
ШРУС и "какая-то резинка"
пыльник шрус (гранаты)
Шрус
шрус наружний
Замена внутреннего пыльника гранаты с правой стороны на А33
опорный подшипник правого привода
РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
сайлентблок передние передних рычагов
рычаги Blue Print . кто ставил? А32
Нужна помощь! Сайлент-блок переднего нижнего рычага!
ПОДРАМНИК (БАЛКА ПОД ДВС)
Передний подрамник А33 замена сайлент блоков
Сайлентблоки подрамника
СУППОРТА
Направляющая тормозного суппорта, резинки в суппортах
Передние суппорта
Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Странный звук со стороны тормозов
Ремонт тормозного суппорта, Направляющие! устанение грохота.
Суппорт
Скобы суппортов! Вопрос!
Суппорт
суппорт задний клинит греется тормозной диск
Стучит суппорт
Обслуживание суппорта А32 (в картинках) ВеНтИлЬ
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Колодки Кошеяма (стоит или не стоит)
какие колодки брать?
Тормозные колодки
Возвратные пружины колодок
СКРИП
странный звук сзади
Скрип подвески
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 06:36
Не в сети
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ
подушки двигателя. ( опоры двигателя )
как проверить не снимая заднюю опору двигателя?
Шум подушки двигателя
Как я восстановил управление опорами двигателя Egor 789
отчет о проявленном любопытстве управляемая подушка
Датчик в передней подушке 33кузов 3.0л автомат
замена опор двигателя
подушка двигателя А33
Опора двигателя
ЗАДНЯЯ БАЛКА
Замена сайлентблоков задней балки А32 (без снятия балки) Holodoc
Задняя подвеска А33
Сайлентблоки задней балки
РАСХОДУЕТ МАСЛО
Кушаем масло...
замена двигателя
Ребята, по маслу подскажите
максима жрет масло
Капиталка!?
Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Замена масла ДВС
Замена масла
замена масла
Весна! Замена масла в ДВС
Замена масла
ДАТЧИК МАСЛА, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Сколько должно быть давление масла на холостом?
Аварийное давление масла при запуске???
давление масла
Датчик масла
Течь масла в районе картера
ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК (ЛЕТО)
Проблема с горячим пуском. ОБУЧЕНИЕ ДЗ
долго заводится на горячую
QX не заводится на "Горячую"
Горячий запуск!
Температурный датчик
трудный запуск в жару
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
ОБОГРЕВ, ПОДОГРЕВ
Подогрев сидений
Подогрев зеркал
Подогрев руля, кто занимался?
Срочно. Задний обогрев.
Обогрев омывайки.
Не работает подогрев сидений
ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС
Замерзла... нужна помощь.
не заводится максима 3л. Помогите кто может.
Проблемы с пуском двигателя
плохой запуск двс
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro нет искры, решение не запуска, жгут питания возле АКБ
двигатель не заводится-
На веревке Завожусь позор. .
Плохой холодный пуск
- 22 и что за ЕрУнДа
Максима А32 плохой запуск, решение проблемы. (после замены цепи)
НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ (пропуск зажигания, падение мощности)
Троит "троит" причины
Снова троит...
Биение при стоянке
A33 2000г ошибка P0305
Езда на 5 горшках
Помогите советом. (Дергается)
на холостых в режимах D,1,2 авто дергается
Троит. Работа над ошибками
пропуски зажигания
Биение при стоянке
вибрация руля
Работает 4 цилиндра, вместо 6-ти
Пропуски зажигания в 3 цилиндрах
заводится и глохнет А33 STA 509 A.
Maxima A33 запускается и сразу глохнет. биметаллическая пружина
Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Дергается на ходу, тупит в некоторых диапозонах оборотов.
диагностика датчика POS REF
ДВИГЛО НЕ ТЯНИТ!!!!!!!
ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ
Глохнет после того, как вытащил аккумулятор
Глохнет на ходу....что может быть?
Глохнет при повороте руля
Глохнет движок
ГЛУШИТЕЛЬ
Выпускная система от Bosal
глушитель А32
Куплю глушитель
Про глушитель
Глушитель
проблема с глушителем. ремонт системы выхлопа.
замена гофры в системе выпуска
КАТАЛИЗАТОР
Сколько дюжит катализатор?
Доктор, катализатор еще жив или уже мертв?!
Как умирал катализатор
Проверка катализатора
Check Engine ... Катализатор? Как быть?
Катализатор MAXIMA
Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33 Egor 789 ноя 28, 2011
катализаторы!!!!!!!!!варианты ремонта???
Ремонт "умершего"катализатора
КОМПРЕССИЯ
Компрессия А32 2 л. 95г
компрессия в двигателе
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК
Отказали стеклоподъемники
стеклоподъемник Регулировка водительского стеклоподъёмника
Люфт стёкол дверей
плохо поднимают стеклоподъемники...
СТЕКЛО
Лобовое на А32. Оригинал или...?
автостекло по низким ценам
лобовое стекло
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ (ДВОРНИКИ)
Посоветуйте щетки стеклоочистителя
Щетки, дворники
Вопрос по режиму работы дворников
Мотор дворников от цефиры на макса - подходит, доказано...
Вопрос по стеклоочистителям
Проблема с стеклоочистителем ветрового стекла
Петли и опоры поводков стеклоочистителя
Неправильная работа дворников
ЗЕРКАЛО
Боковое зеркало
подходит ли зеркало от Цифиры на Максимку?
Как поменять зеркальный элемент бокового зеркала?
Вопрос по неоригинал. зеркалу А32 (Максима)
Зеркало
ремонт зеркала заднего обзора (фотоотчет) dimn
ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
моторчик стеклоомывателя
Течь бачка стеклоомывателя!!!
Плохо работают омыватели стекла или это так и должно быть?!
Форсунки омывателя на лобовое стекло.!
Омыватель лобового стекла!
Не жужит моторчик стеклоомывателя
ОМЫВАТЕЛИ ФАР
омыватели фар
Омыватели фар
Перестали работать омыватели фар
Не работает омыватель фар ДимДимыч моторчик фотоотчет
Ремонт насоса омывателей фар на А33(отчет) (+)
Вылетают омыватели
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
Омыватели фар на А33
Омыватель фар
Форсунка омывателя фар
ШТАТНЫЙ АВТОКОРРЕКТОР ФАР
Корректор фар
Автокорректор фар А33
корректор фар на А-32
электрокорректор в фары DEPO
Самодельные стойки авто-корректора фар
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Перетяжка руля кожей
Нужно перетянуть руль
как сохранить кнопки
Кто знает как соединить штатные кнопки управления с альпом
Управление на руле
замена штатной головы на Pioneer AVH-P3100DVD а33
СИДЕНИЯ
Помогите подключить обогрев сиденья
Про Подогрев сидений
Неработает подогрев сидений
Проблема с подогревом сидений
не работает память сидений
Подскажите как поднять заднюю сидушку =)
снятие задних сидений
Водительское кресло покосилось
Научите пользоваться памятью сидений!
Проблема с сидушкой Максимки
регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Подогрев сидений
Почему неработает електрика в сидениях?
Ремонт кожанной обивки
АМОРТИЗАТОРЫ КАПОТА
Амортизаторы на капоте сдают
Амортизаторы капота
"выталкиватель" капота
Замена уставших/умерших стоек капота
РЕШЕТКА РАДИАТОРА
Решетка...?
Решетка радиатора на А33
решетка радиатора
Решетка радиатора на Maxima A32
ШАРНИРЫ (ПЕТЛИ) ДВЕРЕЙ
Провисла дверь
Кузов, провисание двери!
реставрация дверных петель
замена петли на водительскую дверь
Петли дверей водителя MAXIMA A32
ШТАТНАЯ АНТЕННА
штатная выдвижная антенна заднего крыла
Антенна на А32
Кабель антены-куда идёт?
БАГАЖНИК
Не могу открыть багажник
багажник захлопнулся
Багажник
Почему иногда багажник открывается ключом а иногда нет?????
Замок багажника
ОТКРЫТЬ МАШИНУ
Как открыть дверь?
Захлопнул дверь, ключи внутри, black bug закрыл замки :)
открыть А-33
Очень прошу помочь открыть A32 на разряженном
Как открыть капот у 33-го Макса
Ключи остались в замке
ЗВУКИ САЛОНА
Сверчок в водительской двери / торпеде
сверчки
Скрип правой двери и торпедо
Дребежжание и скрипы в салоне
шум в салоне!
ВОДА В САЛОНЕ, БАГАЖНИКЕ
Вода в салоне! Много воды! Помогите!
новая проблема с водой !!!!!
Вода в салоне(летом)
ПОПАДАЕТ ВОДА В САЛОН!
Вода в багажнике
протечка в багажнике
Тонет запаска!
ЗАПАХ В САЛОНЕ
Кондиционер
Запах прелости в авто?
Запах в салоне
Нехарактерный запах в салоне
Запах бензина
Течь бензина с бензобака..
КОВРИКИ САЛОНА, БАГАЖНИКА
Коврики на А32
Резиновые Коврики A33
коврики салона и багажника
ГОРЛОВИНА БЕНЗОБАКА
Подскажите по горловине заливной в бак
Замена горловины бензобака - фото отчет
ПОДКРЫЛКИ (ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ АРОК)
брызговики
Установка защиты арок (локеров)
Защита картера / звукоизоляция арок
Задние подкрылки A33
Защита колесных арок
подкрылки
Вопрос про антикорр и антигравий
Задние подкрылки для Максима
Поставил задние подкрылки на Максимку А-32
Самодельные пороги на Максиму А32 (фотоотчет)
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Защита картера
защита радиатора (може кому то пригодится)
защита картера
Какая у вас защита двигателя?
пластиковая защита генератора и кондиционера
ПОРОГИ, АРКИ КОЛЕС
Самодельные пороги на Максиму А32 (фотоотчет) geny_solikamsk
РЖАВЧИНА
гниет ли максима?
Ржавчина на кузове.
Ржавчина - опрос
ржавчина а33
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ВСЕМ, КОГО ВОЛНУЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!
Вчера сделал шумоизоляцию.Мои впечатления.
шумоизоляция двигателя
Шумоизоляция
ШТАТНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Показания бортового компа А33
Бортовой Компьютер
Re: Бортовой компьютер на Maxima 97 года
Непонятный расход топлива и работа бортового компьютера
температуре от -1 начинает моргать буква "С"
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
Видеорегистратор
КОМПЬЮТЕРЫ АДАПТЕРЫ
V-CONS 203
Компьютер для диагностики
Программа + адаптер для интерактивной диагностики
ПО на КПК для диагностики а/м
Multitroniks Мультитроникс
Nissan Consult диагностируй свое авто самостоятельно.
vcons диагностика
диагностический разъем на а32 95г.
Компьютер для диагностики Александёр установка Multitroniks Мультитроникс на А32
ШИНЫ ДИСКИ
Спор про шины..
Интересно, кто какие шины использует летом
Шины
Заказал резину и диски
Хочу новые диски и резину!!
Литые диски
Диски и шины
ШПИЛЬКИ КОЛЕСА
нужна ли замена шпилек
Замена шпилек
Сорвал шпильку на задней оси, ПОМОГИТЕ
Замена шпилек
СТО МОСКВА
Покраска, слесарка, автозвук АНГАР-13 ЮГ
Интересуют сервисы на западе Москвы
Сервисы Nissan. Москва
сервис на севере москвы???поближе к химкам
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Сервисы в Питере
ЗАМЕНА ДВС
Замена двигателя.нужен ваш совет
Замена двигателя А32 на мотор от а33
замена двигателя
А32 замена двигателя с 3.0 на 2.0
Нужна замена двигателя
замена двигателя
Контрактник , Вопрос бывалым и Мотористам!!!!
замена vq20de на vq25de - этапы
двигатель поменял, появились вопросы перекинул двигу на максимке 1997 г VQ 30 DE с прессажа 2001 года
заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25de
Заменил двигатель VQ20DE на VQ30DE
П Т С
кВт или л.с.?: Непонятки в ПТС
Внесение изменений в ПТС
Уменьшаем мощность, потребление бензина, тр. налог в 20 раз.
МАГАЗИНЫ
Полезная инфа по разборкам и магазинам запчастей для Ниссан
EBay переведенный на русский язык
Заказ запчастей с EBAY
Интернет-магазины.
Где покупать запчасти?
Сервисы и разборки
УХОД ЗА МАШИНОЙ
Операция "Чистое стекло"...
Химчистка салона!
чистка салона (светлая кожа)
Чистка кожи
Полировка кузова!!!!
Мойка двигателя.
Напольное покрытие (ковровое покрытие, ковролин )
"АРАБ" Nissan Maxima
Сколько сил в арабке
Чем плох Араб
прошу просвятить по поводу моего араба
араб и не араб
Чем отличаются арабы от европейцев?
КУПИТЬ МАКСИМУ
подскажите пожалуйста по максу А-33
Хочу купить максиму
Хочу купить А32, посоветуйте
Хочу приобрести Максиму
помощь с выбором авто
реальный пробег авто
Стоимость эксплуатации Максимы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 06:41
Не в сети
Nissan Maxima J30 VG30E
Maxima J30 подскажите номер детали
ДВИГАТЕЛЬ VG30E
Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
Сколько гнется клапанов при обрыве ремня ГРМ на VG20
несколько вопросов по двигателю VG30(непонятные звуки)
Биение шкива коленвала
ремонт двигателя J30
Приемная труба & гофра j30.
J30, провал в районе 3 тыщ. помогите
Агрегат VG20ET диагностика и вопросы...
Двигатель не тянет. Nissan Maxima J30
VG30E не набирает более 3000 оборотов
Дымовая завеса (наверно для противников:)
Коллектор на J30
Замена двигателя VG30E(МАКСИМА)НА ДВИГАТЕЛЬ VG30E ОТ(ЦЕДРИК)
Свечи на J30
Замена двигателя Nissan Maxima J30
ПОДУШКИ (ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ)
подушки двигателя и акпп на J30 (Опора двигателя и акпп)
ДЕТОНАЦИЯ
детонация maxima (J30) двигатель VG30
Датчик детонации на Maxima J30 1993 г
ЭЛЕКТРИКА, МАНУАЛЫ
ДВИГАТЕЛЬ NISSAN MAXIMA J30 VG30E-Мануал RUS
Электрика на j30
генератор j30
Не горит ближний слева, а тока габариты..
Проверка "лягушки" J30
Nssan Maxima J30. Часы не работают (в салоне)
Maxima J30 погорели лампочки в фарах обе сразу
Центральный замок j30
спидометр J30 Gamlet
Помогите с подсветкой приборов и габаритами! J30
ВКНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
Вентиляторы VG30E
J30 Вентиляторы радиатора крутят постоянно.
НЕТ ИСКРЫ
нет искры J30
J30, 3л, АКПП, не заводится, CHECK ENGINE не загорается
нет искры NISSAN MAXIMA J30
nissan maxima j30 при работе стартера искры нет
ЛЯМДА ЗОНД
J30 Проблема с новым лямбда зондом не изменилась
лямбда-зонд Maxima J30 91г
Можно ли как-то продиагностировать лямбда-зонд на J30?
Богатая смесь J30
СТАРТЕР
Втягивающая на стартере J30
ХЕЛП!!! Стартер j 30
стартер на j30
ХОЛОСТОЙ ХОД
Не держит холостые Maxima J30
максима J30,холостые и щелчки
J30 Сломался МАФ ( MAF)
ТРОИТ
Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает мощь
Помогайте Максимка J30 тупит очень сильно,троит.....!!!
ФОРСУНКИ
Время открытия форсунок, VG30DE
Проверка форсунок на J30
форсунки J30
замена форсунки на j 30
Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30 .
maxima j30 VG30E Замена форсунки(с фото и пояснениями) dimon-dvs
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Регулятор давления топлива двигателей VG - "клапан обратки" или "обратный клапан" Biker
Давление топлива, регулятор давления топлива J30
БЕНЗОНАСОС
Не работает бензонасос j30
бензонасос ниссан j-30
САМОДИАГНОСТИКА
Самодиагностика на J30 кто-нибудь знает как?
Самодиагностика и интересный фокус J30
самодиагностика j30
Электрика на j30
Разьем диагностики Maxima J30
Самодиагностика автомобилей Nissan выпуска до 1993 года
ГУР
Шланг высокого давления ГУР на j30 подойдет от А32
Как прокачать ГУР на J30 ?
Ремонт насоса ГУР на Nissan Maxima J30 VG30E. инструкция Автор - Gamlet
Ремонт насоса ГУР на Nissan Maxima J30 VG30E. тема обсуждение
Лопнул подводящий шланг ГУР (высокого давления) на Максиме
ГУР на й30
РЕМЕНЬ ГРМ
РЕМЕНЬ ГРМ
На RB20E при обрыве ремня ГРМ клапана гнет или нет?
В двиге RB20E цепь или ремень на приводе ГРМ?
VG20, ГРМ, клапаны. Часть II или кому интересно. Gamlet
Замена ремня ГРМ и водяного насоса на VG30E Gamlet
Замена ремня ГРМ - последствия
Натяжной ролик ремня ГРМ Maxima, J30
установка угла зажигания J30
ремень ГРМ Nissan Maxima J30
Ремонт трамблера j30 berezovskiy
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
VG30E после ремонта
Гидрокомпенсаторы VG30E
Гидрокомпенсаторы J30
гидрокомпенсаторы Maxima J30
Как правильно заменить гидрокомпенсаторы?
МКПП
люфт привода в МКПП J30
МКПП-помогите починить(J30)
Отчет как снимал МКПП с чертежом оправки
МКПП не выключается задняя передача J30 A32
нужна схема МКПП на J30
Re: МКПП не выключается задняя передача J30
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена корзины сцепления на J30
Совет по сцеплению J30
АКПП
Cамостоятельная замена АКПП
Мануал и сервис-бюллетень на АКПП
Глюки с АКПП
АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
J30, задний ступичный подшипник
Аналоги. Передняя ступица J30
Подшипники стоек J30
СТОЙКИ ПРУЖИНЫ
задние пружины и аммортизаторы J30
Амортизаторные стойки J30
ТОРМОЗА
лопнули тормозные трубки на J30
Задние тормоза j30 92г 3л
Nissan Maxima J30 ABS (АБС)
бьет в руль j30
Тормоза на J30
Замена суппортов на Nissan Maxima J30 (отчётик)
тормозуха пропадает J30
ГЕНЕРАТОР
ПЕЧКА
печка на J30
печка Nissan Maxima J30
Печка в J30
Ремонт мотора отопителя на J30 в двух действиях. +Вопрос
Фильтр салона на J30
Потеют стёкла и пахнет выхоплыми газами в салоне J30
Кондиционер на J30
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Термостат на J30
J30 Температура двигателя быстро возрастает до максимума
Система охлаждения J30
Максима J30 VG30E пузыри в расширительном бачке
ОПТИКА ФАРЫ
Передняя оптика на J30
Как подключить противотуманки на J30
установка фар от BMW на J30
Фары J30
@leks Max (Nissan Maxima J30)
Фара от j30
КУЗОВ
Замена пневматических подпоров капота на Nissan-Maxima J30 Gamlet
пружины капота на J30 - чем заменить?
J30 проржавела задняя арка, задние подкрылки
ПОДВЕСКА
задний стабилизатор на j-30
Потеря мощности и стук сзади J30
Замена задних салейнтблоков на j30
Вопрос новичка про подвеску J30
J30 Передние и задние сайлентблоки рычагов
Цифровая приборка J30
J30 Максима резина, зад, 245-я
J30 Maxima, размер шин и дисков
что за крутилка слева от руля, на прямоугольном выступе J30
странное поведение J30
Вопросы по j30
вопросы по Ниссан Максима J30
Промывка ДЗ и КХХ J30
Не могу снять нижнюю звездочку ремня ГРМ советы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.259s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
