Машина глохнет при движении
МихаZ
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 г. 2л АКПП
Re: Машина глохнет при движении
Поисковый запрос: глохнет
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
создавать каждый раз новую тему, по возникшему вопросу - это неправильно
пиши вопрос в существующие темы
датчик называется MAF sensor или датчик массового расхода воздухаМихаZ писал(а):стоит этот датчик?
цена здесь exist
скачай
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
nik_007
- Автомобиль: Nissan Maxima,1995,V6,механика
объясни подробнее, когда глохнет, на каких оборотах, после чего появилась проблемаnik_007 писал(а):..бывает еду она заглохнет. Потом заводится только после 5 или 10 раза. Я думаю это впрыск или с компом что то....
похожие темы:
Глохнет на ходу....что может быть?
Глохнет при включении передачи
глохнет, зараза...
Друзья! подскажите!нужна помощь!глохнет на ходу!
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
после чего началось и что делалось на машине, когда глохнет на каких оборотах, в какой моментesa2esa писал(а):... еду по городу и вдруг встаю мотор глушится, завожу мотор, а мотор не заводится. через несколько минут пробую и тогда заводится...
Mishanja_cg
- Автомобиль: Maxima QX 2.0 95
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
контакт, а вот какой надо искать, в первую очередь под капотом массу и предохранители, далее датчики, проверять все разъемы зачищать смазывать, токопроводящей смазкоиsigov_aleksey писал(а):.. машина от сильной тряски просто берет и глохнет. Останавливаюсь, завожу без проблем и еду дальше...
- sigov_aleksey
Artem G
- Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Сегодня по дороге на работу заглохла два раза. Причины не знаю, давно не глахла. Вроде бы начинаю набирать скорость, потом выжимаю сцепление, притормаживаю чуть чуть, так сказать плавно, планируя на пониженную передачу прейти, и в этот момент и происходит вроде бы глюк. Мож я и не правильно езжу. А вообще это достало. Проблеме этой год.
Недавно лазил под капотом, менял фильтр и убирал подсос воздуха, я писал тут. Расход снизился. Но все остальное осталось.
Машина плохо заводится утром. и через короткий промежуток времени (10-30 минут), стартер крутит с приклиниванием каким-то. Это реально достало.
Я всегда жду когда насос давление накачает и потом завожусь, так сказать по правилам. Не помогает. Куда лезть? Мож у кого были такие проблемы?
диагностику пробовал делать?, глохнет это может быть МАФ, бензонасос, КХХ и ещё куча причин, в том числе и предохранители, надо просто планомерно проверять все системы, или уточнить в каких случаях глохнетArtem G писал(а):... у кого были такие проблемы?
глохнет а/м
- что ещё посоветовать, не знаю
Artem G
да, и именно он отвечает за обороты холостого ходаArtem G писал(а):Кхх это клапан холостого хода?
