Натяжной ролик ремня ГРМ Maxima, J30
Натяжитель!
Начал гудеть натяжитель ремня грм, ставил окала года назад неоригенальный(непонравился он мне сразу) но тк ждать оригенального нехотелось и немоглось пришлось ставить JapanCarts за 250р. что в двое дешевле оригенального!
Гудит , а точнее варкует иногда.... Насколько это критично? Проехал 30тк понятное дело так скоро неохота менятьи и по причине лени и по финансовой!!!
Жду мнений: скока можно катаццо так ище? Пока не начнет гудеть постоянно ? или же менять сейчас?? Предидущий гудел на все тона, при снятии был выявлен люфт подшипника 1... 1.2мм ,но это апосля 100тк ?? пС Менять клапана не хачу... но и лазить просто так тоже нет желания!
- MadmaN
Re: Натяжитель!
гудит-жди беды!!!меняй его нах нока не позно!имей введу шпильке тоже из-за него прейдет хана...по возможности махни и шпильку.я так и сделал.оборвет ролик,попадеш не только на клапана,а на шестерни тоже.
Re: Натяжитель!
Всегда считал, что привод ГРМ цепной.
Видимо ошибаюсь
Видимо ошибаюсь
- Georg V
Re: Натяжитель!
Не прикалывайся! Он с А32 цепной, а у тебя ремень.gavrilov писал(а):Всегда считал, что привод ГРМ цепной.
Видимо ошибаюсь
Re: Натяжитель!
Это ещё если повезет, а так можно на длинный список запчастей встрять !!!MadmaN писал(а):гудит-жди беды!!!меняй его нах нока не позно!имей введу шпильке тоже из-за него прейдет хана...по возможности махни и шпильку.я так и сделал.оборвет ролик,попадеш не только на клапана,а на шестерни тоже.
Re: Натяжитель!
Вспомнил. На моём авто, цепи ставили, 3 шт. Видим, что-то СТО-шники "усовершенствовали"Georg V писал(а):Не прикалывайся! Он с А32 цепной, а у тебя ремень.gavrilov писал(а):Всегда считал, что привод ГРМ цепной.
Видимо ошибаюсь
Но сейчас точно три цепи стоит
Может попросить, что-б ремень установили?
- Georg V
Re: Натяжитель!
gavrilov На J 30 - стоит ремень ГРМ! А начиная с А32 и дальше - цепь, точнее, как ты правильно заметил - 3. И псмотри на машину человека начавшего тему. У него как раз J30.
Re: Натяжитель!
Приношу извинения, не посмотрел, что J30 .
Век живи -век учись
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10412.html
Век живи -век учись
- MadmaN
Re: Натяжитель!
да Генкины статьи разошлись миллионным тиражом!gavrilov писал(а):Приношу извинения, не посмотрел, что J30 .
Век живи -век учись
Re: Натяжитель!
fizik, я вообще тебя не понимаю на таком ответственном ролике экономить 250 рублей, а сейчас ту же процедуру делать если не уверен в свисте ролика то попроси других послушать там вроде и свистеть то больше нечему
михалыч
- Georg V
Re: Натяжитель!
Может ремни "сухие" и свистят и скрипят выделяя шум? А может помпа? Возьми и прослушай источник шума стетоскопом. Всё станет на свои места.
Re: Натяжитель!
Georg V что значит ремни сухие?
LOM писал же почему! Нехотел ждать ниделю оригенального,поставил что было в магазине, я не в Москве живу, у нас с оригеналом минимум 4 дня ждать надо!!
Другие подшипники целые и не гудят. за годы владения этой машиной научился распозновать вой каждого из них
Тема раскрыта-вскоре последует замена!Всем спасибо! ток че такое сухие ремни не ясно
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Макс ждет запчастей и пользуясь случаем решил поменять ремень ГРМ, всетаки пробег 250 а не менялся ни разу. столкнулся с такой проблемой-натяжной ролик закис и не снимается и не вращается. подскажите если кто сталкивался, как его все-таки сковырнуть?
- BlackPrince
Re: Натяжной ролик ремня ГРМ
как не вращается ? ) всмысле сам ролик не крутится ? ) или гайка ? ) залей wd40 или киросином (подожди пару дней) и не беспокойся ! открутится !
Re: Натяжной ролик ремня ГРМ Maxima, J30
ролик вокруг втулки крутится, не крутится втулка вокруг того девайса на который она одевается, я к сожалению понятия не имею как оный называется и выглядит. ,ВДшка не помогает, в то место где закисло/приржавело ее просто не вбрызнешь равно как и керосин. при попытке его повернуть как написано в мануале(там углубление под 6гранник) сначала согнул 3 шестигранника а потом "несгибаемым" провернул отверстие
че делать то с ним кто знает? его обязательно сначала повернуть а потом снимать или и так можно? дуром неслазиет...
