Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
Добавлено: 07 сен 2010 01:32
Влад036
Помогите пожалуйста советом,машина дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов,и не набирает больше 140...что может быть,и как исправить?
Re: Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
Добавлено: 07 сен 2010 02:37
Влад036 писал(а):машина дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов,и не набирает больше 140...
по подробнее, как заводится, как набирает скорость и т.д.
-диагностику сделать, ошибки если есть написать.
обратить внимание:
-на бензонасос и его фильтр
-свечи
-на МАФ
ЗЫ. есть варианты и по причине сцепления.
Добавлено: 07 сен 2010 23:47
Влад036
Бензонасос впорядке,свечи тоже,маф вроде как тоже.Недавно мыл дроссельную заслонку,потом подшипник дифференциала менял и ремни грм и гура,вот думаю может ли быть что после промывки дз машина так себя ведёт
Добавлено: 08 сен 2010 02:20
Влад036 писал(а):Бензонасос впорядке,свечи тоже,маф ...... и ремни грм
прочитай, про бензонасос, регулятор давления топлива и обратный клапан, так же придется проверить
-на основании чего пишешь, что они в прорядке, если проверял, то пиши, что проверял и делал, для устранения трабла.
-ремней грм - нет на твоем двигателе.
-ДЗ, как промывал, снимал или на месте
В очередной раз про бензонасос
Бензонасос
Добавлено: 09 сен 2010 16:09
Влад036
извиняюсь,ремни генератора и гура
ДЗ снимал
Добавлено: 10 сен 2010 00:36
Влад036
Может ли такое быть из за того что не обучена дз?
Добавлено: 10 сен 2010 05:49
Влад036 писал(а):Может ли такое быть из за того что не обучена дз?
на А32 ДЗ не обучают, моют и выставляют минимальный зазор, дальше обнуляют, включая и выключая зажигание, или она сама обнулится в процессе эксплуатации.
как вариант на оборотах выше 3000, начинает работать клапан ЕГР и клапан мощности.
8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.17 Система управления функционированием клапаном мощности
Добавлено: 15 сен 2010 11:25
Влад036
Ещё заметил что стала кушать бенз,замерил-около 20 по городу
Добавлено: 02 окт 2010 01:36
Влад036
может ли такое быть из за того что не неснятый клапан побрызгали вдшкой?
Добавлено: 02 окт 2010 05:55
не не может, а дергаться ещё может, из за неисправного клапана регулятора давления топлива.
Добавлено: 02 окт 2010 16:11
Влад036
как его проверить?
Добавлено: 02 окт 2010 19:49
Влад036 писал(а):как его проверить?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Добавлено: 05 окт 2010 02:23
Влад036
Всё выше перечисленное впорядке...проверяли методом замены
Уже незнаю что делать,расстроился очень(((
Ещё сегодня обратил внимание что на холостых обороты прыгают,не сильно,но стрелка перемещается от примерно от 650 до 660
Помогите пожалуйста советом...на сервисах был,никто незнает,руками разводят...диагностика ошибок не показывает
Добавлено: 05 окт 2010 07:41
павел сергеевич
А ты как насос проверял снимал его? и вообще открывал крышку бака ту которая насос прячет? Просто поменяй памперс на насосе или как он там называется короче грубый фильтр. У меня точно такая же была фигня не мог выше 3.5, 4тыс. Выжать и соответственно не разгонялась. Поменял этот фильтр и норм. Удачи
Добавлено: 05 окт 2010 07:50
esl
При расходе 20 литров мысль должна быть одна-маф.Попробуй подкинуть заведомо исправный.
