Про индикатор уровня бензина
- biker
Re: Про индикатор уровня бензина
кстати скоро выкину статью, как и от чего инсталлирован датчик уровня топлива с минимальными апгрейдами
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Ехал недавно из Северодвинска до Сямжи. Расстояние около 700 км. После 600 с копейками стрелка упала уже на ноль, и начался отсчет 25 км, которые я могу проехать. После конца отсчета, когда вместо цифр загорелись прочерки, начала потихоньку подсвечиваться желтая лампа уровня топлива в нижнем левом углу. В итоге проехал еще 70 км или больше с постоянно горящей лампой. Заехал на заправку и залил всего 60 л. В бак к сожалению не было времени залезать, проверять, сколько там осталось.
будешь так экспериментировать, скоро купишь новый бензонасос
Мне одного раза хватило для понимания. ))) Просто интересно, действительно ли бак 70 л, если при всех показаниях нуля я смог залить только 60.тах писал(а):будешь так экспериментировать, скоро купишь новый бензонасос
не важно сколько ты сможешь залить, я собственными глазами вижел, как мне в баки емкостью 1200 литров, залили 1600, причем был остаток 200 литров, вот так! а потом говорят верьте своим глазам! в общем в книжках т.е. руководство пишет правильно 60 литров, возможен допуск 1-2 процента.Pitak писал(а):...при всех показаниях нуля я смог залить только 60.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
я в своем руководстве помоему читал что бак 64 литра,а не 70...или не в руководстве....
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... %B0#p22996Satan_Claus писал(а):я в своем руководстве помоему читал что бак 64 литра,а не 70...или не в руководстве....
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-780.html
получается Емкость топливного бака 70
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
а почему тогда когда загорается лампочка остаётся 50 км по компу до полной остановки, заливаю полный бак и получается 50 литров.Тогда получается лампочка загорается при остатке 20 литров.Бред полный.
ну почему бред,как тут уже писали по стандарту после того как загорелась лампа топлива в баке остается на 60-70 км,комп просто рассчитывает средний расход и показывает вам сколько при данном расходе вы сможете проехать на том что собссна осталось в баке у вас,по моему так
Было дело погнул бак, требовалась замена, поменял, он пустой был залил 10 литров ровно с канистры, ни одна лампочка не горела!!! Тоже думаю над этой темой, выкатывал бак до упора, всё безрезультатно, ничего не светилось. Будем искать)))
самодиагностика панели приборовDuboff писал(а): думаю над этой темой, выкатывал бак до упора, всё безрезультатно, ничего не светилось. Будем искать)))
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
