Про индикатор уровня бензина
- Соломатин Сергей
Когда заканчивается бензин и на компе начинает мигать сколько осталось км. до заправки, то не загорается на панели желтая лампочка предуприждающяя об окончании бензина.
Это нормально или она не у всех стоит или она вообще ни у кого не стоит?
- Соломатин Сергей
- Danger777
С уважением Денис
- Соломатин Сергей
- Соломатин Сергей
- Gamlet
Горит или не горит лампочка, можно проверить так: снимаешь подушку дивана, находишь разъем, идущий к датчику уровня топлива, включаешь зажигание и через контрольную лампочку щупаешь нужный проводок. Если стрелка показала полный бак, не тот, значит. Лампочка ярко загорелась - питание насоса. В пол накала и на приборке в пол накала, ну, соответственно, на приборке лампа рабочая. В таком случае эксперименты продолжаем по методу Трусишки, применяя перечисленные им меры предосторожности.Соломатин Сергей писал(а):как бы эту лампочку продиагностировать
А я бы спросил глубже! На указателе уровня топлива(как я понял!) есть 2 лампочки - одна жёлтая, в виде пиктограммы раздаточной колонки, должна загореться первой и показать, что уровень бензина мал, а вторая,красная, ничинает мигать и гореть, когда уровень критичный!!! Так???? У меня, например, ни одна не загорается!!!!Только сейчас задумался.
- Соломатин Сергей
- Дмитрий237
Красная лампочка??
Там желтая в двух режимах работает: медленные вспышки, либо постоянный яркий свет.
Везет же некоторым - видать, по трассам не ездят, что никогда на этот яркий свет не молились, и даже его не видели
_________________
